polyligne-->Solide
he bonjour,
Si je dessine une polyligne pour former un polygone quelquonque
je clos
je lui donne une epaisseur
on obtient un joli objet 3d
Mais peut on la transformer en solide?
merci
Ben oui, si ta poly est fermée.
Tapes EXTRUSION !
pas Extrusion, le membre de CADxp !
Si tu veux, tu peux aussi transformer ta poly en REGION pour quelle apparaisse en rendu comme un objet solide fin.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Tape moi :) , tape moi, et donne la hauteur de ton extrusion, ou definis une polyligne comme le trajet parcouru par ta polyligne 2D pour former un Solide 3D.
par exemple un cercle extrudé à la vertivale donne un cylindre.
un cecle extrudé le long d'un arc donne un anneau.... mais il faut bien maitriser les SCU
Tu peux aussi définir un angle qui élargi ou retraici la forme d'origine le long du chemin :
un triangle extruder à la verticale avec un angle donnera une sorte de trièdre ou de pyramide suivant les parametres...
Pour s'amuser : aller voir la commande REVOLUTION qui permet de faire mas mal de trucs aussi !
Euh, OK d'acc, mais la maitrise des SCU n'est pas une nécessité vitale.
./__\.
heu... ok non pas forcément, et ce n'est pas plus facile pour dessiner des polylignes trajet, IL VAUT MIEUX utiliser des rotations 3D :
on dessine 2 poly, dans le plan XY, on en retourne une sur X par rotation 3D.
c beaucoup plus simple ! ;)
je l'avais completement oublié cette commande
faut dire que je ne fait pas souvent de 3d
pour dessiner le trajet je me suis mis en vue de face
merci,
Et bien voilà, moi non plus je ne la connaissez pas, et un jour dans un manuel ....
Bon sinon il y a aussi REVOLUTION c'est dans le même genre, et si tu ne fais pas beaucoup de 3D tu peux faire des trucs biens tres facilement ! Je crois me rappeler qu'elle ne fonctionne qu'avec des Polylignes fermées...sinon tu testes !
