Tramber Posté(e) le 29 mars 2010 Posté(e) le 29 mars 2010 Des années, je vous le dis, que je pense à ces splines.Sous Photoshop, quand vous avez dessiné un contour spliné, vous pouvez casser la spline où vous voulez et retravailler les tangentes. Enfin, si j'en crois la doc, ca sera possible. Ouf :cool: PS : c'est un sujet dans le vide mais ca me fait plaisir. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Dinosor Posté(e) le 29 mars 2010 Posté(e) le 29 mars 2010 Hello, C'est jamais dans le vide... ;) Il est vrai que je ne me sers que rarement de ces splines, pourtant je devrais ! Pour ma part lorsque je cherche à en décomposer une, je la décale d'une valeur de 1 (par exemple), j'efface alors la spline originelle, puis je redécalle en arrière la polyligne en remplacement. Il y a cerainement un lisp ou une fonction qui permettrait de faire cela en un seul click. Mais est-ce cela que tu recherches Tramber ? Je me doutes bien que cela tu le savais déjà au vu de la qualité des interventions sur les différents blogs. Dans ce cas, je ne comprend alors pas bien le sujet... :casstet: Amitiés à tous. Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
Tramber Posté(e) le 29 mars 2010 Auteur Posté(e) le 29 mars 2010 Ben justement, les poly ne m'interessent pas ! Regardes, tu prends un DWG venant d'illustrator (des lettrages par exemple). Tu peux être sur que tu vas récupérer des splines parfaitement viables sur AutoCAD mais impossible à faire avec les outils (jusqu'à 2010) : angles droits, cassages "propres" etc. Au fait, ton truc de décaler ne sert plus à rien sur 2010, il suffit de faire PEDIT directement sur la spline (en réglant PLINECONVERTMODE). On va enfin pouvoir (sur 2011) régler les tangentes a priori. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Dinosor Posté(e) le 29 mars 2010 Posté(e) le 29 mars 2010 Argh, je parle trop vite, cela refait une spline lorsque l'on décale, j'avais jamais remarqué ! :( Sorry, Moi avoir compris maintenant... :P Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
Tramber Posté(e) le 29 mars 2010 Auteur Posté(e) le 29 mars 2010 Ben ouais, ca t'en refait une avec des milliers de points de contrôle ! Passer par les polys, avant, c'était utiliser FLATTEN, par exemple. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Dinosor Posté(e) le 29 mars 2010 Posté(e) le 29 mars 2010 (Prosterne) Bien, bien, ok, ça suffit, stop... (prosterne). Hi hi hi, je parle souvent trop vite lorsque je m'enflamme (chaud, chaud, chaud). Merci pour ces infos, je tâcherais de servir ces splines à l'occase pour autre chose que le tracé d'aménagements extérieurs. Mais quoi ? On verra... Bonne suite ! ;) Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
