Larissa Posté(e) le 27 mars 2010 Posté(e) le 27 mars 2010 Bonjour a tous J'ai un soucis avec autocad et les styles de tracé. Il se trouve que j'ai reçu un ficher "archi.ctb" qui concerne les styles de tracé que je dois utiliser pour enregistrer mes plans sous PDF, hors je n'arrive pas a importer le ficher archi ctb dans mon ficher style de tracé lorsque je veux les enregistrer sous PDF.... quelqu'un sera t il m aider? je vous remercie d'avance Larissa
rebcao Posté(e) le 28 mars 2010 Posté(e) le 28 mars 2010 Bonjour, Pour utiliser des CTB, il faut déja que le fichier soit prévu en CTB... As-tu accès à la dernière case des propriétés ? Si OUI tu es en STB Si NON tu es en CTB Pour passer de STB à CTB, il faut taper au clavier la commande : [surligneur] CONVERTPSTYLES[/surligneur] (pour passer de l'un à l'autre) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
