Quand je copie une fenêtre d'une présentation à une autre, je perds toutes les informations sur l'état des calques dans cette fenêtre :
- gelé dans la fenêtre
- remplacement de couleur
- etc
A part en créant un état de calque, y a t'il une solution pour que l'état soit conservé lors de la copie ?
Merci !
Salut Ludwig
Une des méthodes que j'eus utilisé, tu fais un bloc de ta présentation et cocher conserver, non conserver en bloc ensuite tu l'appelle dans ta présentation, tu le décompose et active l'affichage et ainsi le tour est joué...
Michel a
Merci Speedy, super !
J'ai testé du coup : copier - coller en tant que bloc, mais ça, ça ne fonctionne pas.
Obligé de passer par la boîte de dialogue de création de bloc puis d edécomposer le bloc une fois collé.
Je vais gagné du temps...
salut
une autre methode qui marche a tout les coups
taper presentation dans ligne de commande choisir gabarit, tu vas chercher ton dessin et tu importe la presentation que tu veux
et voila.
