philsogood Posté(e) le 25 mars 2010 Posté(e) le 25 mars 2010 hello, je bosse actuellement sur un fichier et j'ai quelques GROS soucis avec l'accrochage dans le sens vertical.je m'explique, je peux tracer un trait d'un point d'accroche à un autre sans pb mais qd je fais un cote, un miroir on a un décalage vers le bas du point d'accroche (qui accroche sur une partie du dessin de 81mm où il peut ne rien y avoir de dessiner!!) je commence à comprendre qu'il s'agit d'un pb de 3D (le delta Z entre certains traits n'est pas nul) ce qui est fort ennuyeuxje lance donc une énième bouteille à la mer... pfff merci phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Tramber Posté(e) le 25 mars 2010 Posté(e) le 25 mars 2010 Mets OSNAPZ à 1. Et vérifie qu'ELEVATION est à zéro. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Curcis Posté(e) le 25 mars 2010 Posté(e) le 25 mars 2010 Pourquoi pas la réponse N°1 de bertrand sur ce post: http://cadxp.cadmag.info/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=26102#pid113759 E99 je m'en sert souvent quand je récupère des plans de géomètres qui se foutent du Z de leur théodolite... A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
philsogood Posté(e) le 26 mars 2010 Auteur Posté(e) le 26 mars 2010 hello, Erf!! marche aps... j'ai essaye le truc de tramber, le lien de curtis (avec le déplacer...) mais ça marche aps...je vous envoie le dis plan pour voir si vous trouver le pb!!http://rapidshare.com/files/368309482/2d_en_3d.dwg.html Danke! Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
philsogood Posté(e) le 26 mars 2010 Auteur Posté(e) le 26 mars 2010 j'ai oublié... j'ai cerlé en rouge l'un des endroit ou le pb se pose... on voit bien que la cote n'est aps fixé sur les extrémités du trait...je retourne me pendre... Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
philsogood Posté(e) le 26 mars 2010 Auteur Posté(e) le 26 mars 2010 eRf...j'avance... enfin je recule pas... je suis aller sur mon topo et je me suis rendu compte (ô surprise!!) que cet ##"!! de plan était en "3D" enfin tout les traits ne sont pas à Z=0...j'ai farfouillé sur le net et j'ai trouvé ZE lisp : superflatten ( http://discussion.autodesk.com/forums/message.jspa?messageID=6217946 ) et je l'ai utilisé (pas bête le mec!!) et là, miracle... tous mes traits ssur sur Z=0!! trop cool :D donc je de dépèche de faire la manip sur mon autre fichier (ou j'ai laissé un lien plus haut) et là... ben walou, le truc me sort :Error: Fonction annuléeEnregistrer le SCU courant avec le nom des vues ? [Oui/Non]:du coup j'ai toujours mon pb sur les bras mais mtn je sais que les plans topo ne sont pas tous à Z=0...ça avance mais je cherche tjs des tuyaux pour mon fichier!!eRf!! :mad2: Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
farfar974123 Posté(e) le 26 mars 2010 Posté(e) le 26 mars 2010 Salut, Avec Express tu as Flatten object qui marche tout aussi bien. A+ Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure.Lao-Tseu
philsogood Posté(e) le 26 mars 2010 Auteur Posté(e) le 26 mars 2010 certes.. mais je n'ai aps le dit soft/add onet surtout je ne suis pas sûr qu'il résoudrait mon pb de décalage de point d'accroche!! Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Eric Posté(e) le 26 mars 2010 Posté(e) le 26 mars 2010 Bonjour, J'ai essayé la méthode du déplacer sur le fichier joint et ça ramène bien tout sur le Z0 ! Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Tramber Posté(e) le 26 mars 2010 Posté(e) le 26 mars 2010 Bête histoire de SCU ! Passes en général avant de faire l'une de nos manips :cool: bon WE. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
philsogood Posté(e) le 26 mars 2010 Auteur Posté(e) le 26 mars 2010 OK OKune fois de plus je m'incline devant votre savoir...comme j'aimerai être omniscient!!!en attendant bon merci et encore emrci à vous tous!! :) Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Curcis Posté(e) le 26 mars 2010 Posté(e) le 26 mars 2010 Oh la la! Il va plus pouvoir dormir Bertrand.... :P Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Tramber Posté(e) le 26 mars 2010 Posté(e) le 26 mars 2010 C'est juste un réflexe quand je butte sur un obstacle dans un dessin que je ne connais pas : jeter un coup d'oeil au SCU en cours.Ca m'a pris un quart de seconde, sans regarder dans le détail.D'ailleurs toutes ces méthodes ont l'air de mieux fonctionner en SCG. Pour ce qui est de dormir, c'est bientôt. Heureusement et malheureusement à la fois, c'est pas tout ça qui va m'empecher de dormir, et vous ?! Pour l'omniscience, c'est de lire des manuels depuis la V13. Disons plutôt que je suis omniconnaissant :) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
philsogood Posté(e) le 29 mars 2010 Auteur Posté(e) le 29 mars 2010 Message pour Tramber : je te déconseille vivement autoCAd 2010 aux éditions ENIje l'ai acheté samedi (enfin vous allez me dire) et si il y a pas mal d'infos, je vois surtout qu'il en manque bcp...enfin en même temps tout ce qu'il y a dans c bouquin tu dois le savoir car il s'agit un peu de la base...si qq'1 a une ref de manuel COMPLET pour ACAD2010 dites moi tout!!++ phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Tramber Posté(e) le 29 mars 2010 Posté(e) le 29 mars 2010 Citation je te déconseille vivement autoCAd 2010 aux éditions ENI... Si tu veux mon avis, il y a encore pire !C'est sympa mais ne t'inquiètes pas pour moi :cool: Moi j'ai toujours fait ainsi :Les manuels car ils détaillent tout (sans donner aucune technique)Les bouquins américains (traduits ou non)La pratique ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Curcis Posté(e) le 29 mars 2010 Posté(e) le 29 mars 2010 Citation si qq'1 a une ref de manuel COMPLET pour ACAD2010 dites moi tout!! Autodesk fourni sur simple demande la doc en 3 tomes d'Autocad.La doc de 2010 n'est pas sorti. J'ai la 2009, c'est plutôt pas mal.Mais comme le dis Bertrand, le manuel donne du détail mais ce n'est pas un tutorial. A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Curcis Posté(e) le 30 mars 2010 Posté(e) le 30 mars 2010 Phil, suite à,ta demande, je t'ai envoyé l'adresse en MP. Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
