toniok3 Posté(e) le 25 mars 2010 Posté(e) le 25 mars 2010 Bonjour,j'ai un petit soucis sur autocad 2010.Lorsque je clique sur l'icone "gestionnaire des états des calques" j'ai mes calques rangés dans l'ordre alphabétique par contre lorsque j'utilise le menu déroulant "contrôle des calques" ces mêmes calque sont dans un ordre que je ne comprend mêm pas.Est-il possible d'agir sur ce paramètre ?Par ailleurs peut-on agrandir la taille de ce menu déroulant ?Cordialement.
Tramber Posté(e) le 25 mars 2010 Posté(e) le 25 mars 2010 La variable MAXSORT repousse les limites du tri alpha de la liste déroulante. Quant à l'agrandir, je n'ai pas de solution sous la main. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
toniok3 Posté(e) le 25 mars 2010 Auteur Posté(e) le 25 mars 2010 Super merci Tramber c'est tout à fait ça.A+
