FRAXA Posté(e) le 24 mars 2010 Posté(e) le 24 mars 2010 Bonjour à tous, Est-il possible, en utilisant la souris, de sélectionner un bloc imbriqué dans un autre afin de voir ses propriétés (surtout les attributs)? Merci HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
Tramber Posté(e) le 24 mars 2010 Posté(e) le 24 mars 2010 Très vite fait : Un petit lisp à améliorer (defun c:vatt() (vl-load-com) (initget 2 "S") (setq enti(nentsel "\nSélectionnez le sous-bloc [sortir] :")) (if enti (progn (while(and(/= enti "S")(not(=(length enti)4))) (initget 2 "S")(setq enti(nentsel "\nCet objet n'est pas un sous-bloc recommencez [sortir] :"))) (foreach p (last enti) (setq str "") (alert(strcat (vla-get-name(vlax-ename->vla-object p)) (if(=(vla-get-hasAttributes(vlax-ename->vla-object p)) :vlax-true) (foreach l (vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-GetAttributes(vlax-ename->vla-object p)))) (setq str(strcat str"\tVALEUR :"(vla-get-TagString l)" \t"(vla-get-TextString l)"\n")))"\tSANS\n")))) )) )Autant d'alertes que de niveaux d'imbrication et la présence ou non d'attrib. Attention, c'est le sous-objet que tu cliques qui sera lu comme le plus profond. Ainsi, une imbrication 4 donne 4 alertes au maximum mais 1 au minimum ! Chais pas si chuis clair... [Edité le 24/3/2010 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
FRAXA Posté(e) le 24 mars 2010 Auteur Posté(e) le 24 mars 2010 Salut Tramber! J'ai un message d'erreur : type d'argument incorrect: VLA-OBJECT nil. Je précise que les blocs imbriqués sont des objet 3D avec certains de leurs attributs qui sont constants et invisibles. HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
Tramber Posté(e) le 24 mars 2010 Posté(e) le 24 mars 2010 Corrigé ! J'avais laissé une crottte de nez ! Défaut, si tu cliques direct sur un attrib, t'as rien. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
FRAXA Posté(e) le 24 mars 2010 Auteur Posté(e) le 24 mars 2010 T'es un chef Merci HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
Tramber Posté(e) le 24 mars 2010 Posté(e) le 24 mars 2010 Vouais d'accord, disons que je suis un chef en fast-food !Pour le 3 étoiles suivez mes regards (Bretagne, Bouches du Rhône,...etc). Mais je rappelle que si tu cliques sur un sous-bloc d'un niveau -2, tu ne verras pas ce qu'il y a en -3 ou -4, par exemple. Comme tu l'as constaté, on part du plus profond pour remonter au niveau -1. C'est la dernière valeur renvoyée par NENTSEL qui est de longueur 4 quand on clique un bloc.Il n'y a pas de filtre sur NENTSEL mais normalement y a pas besoin. Résultat, ca marche sur les X-Refs (dont tout le monde sait que c'est une sorte de bloc). C'était le petit quart d'heure du professeur. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
