Transformer une hachure en Mpolygone
Juste un renseignement pour un néophyte comme moi en matière de Map.
Est-il possible de transformer une hachure classique (ici motif "SOLID") n'ayant pas de contour associé, en un MPolygone pour Map.
Euh non je ne sais pas faire !
1 - La commande MPOLYGON puis option S (comme selectionner) que j'utilise tres souvent
pour transformer des polylignes closes ou cercles en UN SEUL MPOLYGON est la seule solution que je connaisse :)
Pour construire des MPOLYGONs depuis des entites graphiques closes AutoCAD classiques
La topologie de type Polygone/Surface permet aussi de creer des MPOLYGONs
mais c'est une toute autre histoire !
De meme que la commande MAPIMPORT de MAP/CIVIL depuis des Surfaces MIFMID, TAB, SHP, etc
Maintenant avec une routine qui reconstitue le contour depuis les hachures d'AutoCAD,
on obtient une polyligne close et apres on passe par le point No 1 :D
Bonne journee, Le Decapode
PS: petite correction, MPOLYGON ne permet pas la conversion des regions !
Pour reconstituer le contour j'utilise une toute derniere routine de Gilles
Le Decapode
;; par GC le Lundi 22 Mars 2010
;; Recreer les contours a partir de hachures
(defun c:ReBound (/ n ss ent)
 (if (and (setq n -1) (setq ss (ssget '((0 . "HATCH")))))
   (while (setq ent (ssname ss (setq n (1+ n))))
     ( command  "_hatchedit"  ent  "_boundary"  "_polyline"  "_yes" )
Merci.
Effectivement je suis parti sur la routine lisp en complétant quelques points que j'avais besoin.
Dans l'ensemble cela a bien fonctionné, juste 2 contours générés qui avaient des sommets en double, voir triple et qui coinçaient pour la commande Mpolygon.
Par curiosité, j'ai regardé l'aide DXF sur les hachures, et je me suis aperçu que certaines options sont destinés aux MPOLYGON, ce qui me laisse penser que la conversion est peut être possible à partir des entités HATCH. J'ai bien tenté un code vite fait, mais cela n'a rien donné :(
La conversion est faite, c'est l'essentiel, il ne reste plus qu'à attacher des données OD
