Bonjour a tous.
Je dois actuellement représenter un fil enroulé autour d'un solide rectangulaire devant comporter entre 5 et 40 spires (variable selon la version), et je ne sais absolument pas comment m'y prendre.
Y a t-il une solution simple pour réaliser cette conception?
Merci d'avance.
Tu peux très probablement le faire avec un balayage à section variable, en ajoutant une relation sur la position de la spire. C'est peut-être aussi possible avec un enroulement de courbe sur une surface porteuse.
Après quelques j'ai réussis a mettre en place mon fil torsadé autour de ma surface rectangulaire. Mais j'ai un nouveau problème, lorsque je la section de mon fil est importante (je me reporte au tableau des versions) le résultat est catastrophique :
http://img202.imageshack.us/img202/8154/69491187.jpg
Que faire pour regler le problème?
Ps: désolé pour la taille de l'image j'ai pas le temps de faire mieux
[Edité le 24/3/2010 par MAX_SCT]
C'est une section rectangulaire?
Si tu as utilisé un balayage à section variable tu peux sans doute controler la "direction pivot" pour que la spire reste bien orientée.
Voici une illustration de ce que tu peux faire en 2 minutes avec:
- Une surface extrudée (la forme des spires)
- Une courbe enroulée sur cette surface (en rouge sur l'image)
- Un balayage de la section rectangulaire sur la courbe
http://img31.imageshack.us/img31/4277/ressortspiresrectproe.jpg
J'arrive bien a faire mon fil torsadé mais le problème se pose lorsque la section du fil est trop importante (cf image mon dernier poste).
La c'est tout à fait correcte.
http://img27.imageshack.us/img27/3575/jhgfx.png
Tu n'as pas besoin de balayage helicoidale?
Je vois que tu as une fonction "courbe formée"? Je la trouve pas....
Si mon balayage est la fonction "protusion id 4075", je tourne encore avec la version 3.0 (la mise a jour devrait bientot etre effectué).
Je ne vois pas a quoi correspond ta fonction "courbe formée 1", c'est quoi?
Et je reprécise que la fonction foire lorsque la section est importante par rapport à la surface sur lequel le fil est enroulé.
Voir dimension 4.1x1.5 pour la surface rectangulaire, et dimension 3x0.35 pour la section du fil. Nombre de spires = 3 et le pas = 3.5
Peux tu essayer avec ces cotes de ton coté pour voir si le résultat est identique au mien?
[Edité le 26/3/2010 par MAX_SCT]
Je peux mettre n'importe quelle dimension, pourvu que la 1/2 épaisseur du fil ne soit pas supérieure au rayon de courbur ede la surface porteuse. La stabilité de ma section est imposée en tout point de la trajectoire par la surface extrudee.
http://img153.imageshack.us/img153/4156/copiecran025.jpg
PS: La courbe formée est une courbe esquissée qui vient s'enrouler sur une surface porteuse. Je ne me souviens plus du nom en WF3...
