Bonjour tout le monde.
Voilà je fais une fois de plus appelle aux grandes pompes du lisp ;)
Serait-il possible d'avoir un lisp qui pourrait en une fonction changer l'échelle de type de ligne sur tous les éléments d'un dessin y compris dans les blocs et blocs imbriqués, tout ceci en lui donnant simplement un facteur, car j'ai souvent des dessins d'architecte avec un nombre incalculable d'échelle de type de ligne différente et pas forcement à la même unité de dessin que moi et encore moins par rapport à celle du tracé.
Alors si vous avez un petit Lisp ou l'on entre une échelle et hop tout se fait tout seul j'en serais heureux et gagnerais beaucoup de temps. :P
Et que donne ECHLTP ?
Je ne vois pas différence....
Ou alors tu veux agir dans des plans importés en Xref ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Oui effectivement il s'agit de dessin en xref.
Mais la fonction ECHLTP change le facteur d'échelle pour tous les nouveaux élément dessinés, mois ce que je recherche c'est d'ouvrir le dessin source qui est en mètre ou millimètre et qui à plusieurs échelles de type de ligne et avec une fonction faire de sorte que toutes les échelles dans le dessin changent suivant un facteur donné y compris les éléments dans les blocs, comme si on passait par un convertisseur de ligne (ce que j'ai mais qui demande beaucoup de travail)
Tu veux dire que ECHLTP est un peu trop GENERAL / GLOBAL !?
Mais gerer un multi-ECHLTP par XREF et/ou par Presentation,
ca deviendrait peut etre un trop complique, non !?
Qu'en pensez vous ?
Le Decapode
le problème avec ECHLTP c'est que par exemple mes lignes que j'ai créé sont lisible par exemple avec le facteur d'échelle global à 10 mais ceux de l'architecte elles le sont avec un facteur par exemple de 50 hors si je mets mon dessin avec un facteur de 50 les lignes du xref sont parfaites mais du coup c'est mes lignes pointillés etc qui sont représentés en ligne droite.. :casstet:
ça ne résout pas mon problème, j'ai bien compris le principe des type de ligne avec leurs échelles ça fonctionne sans aucun problème sur mes dessin, le problème se pose avec le xref de l'architecte qui lui utilise plusieurs échelles différentes sur ces lignes à lui, et quand on insère le dessin en Xref celui-ci ne réagit pas avec la variable de "Échelle de l'objet courant".
Pour l'importation des plans j'ai acheté un utilitaire fort pratique que certain doivent connaître puisqu'ils y sont à l'origine "CAD NORM" et dans cet utilitaire il est possible de lui demander de mettre toutes les échelles de lignes à 1 et j'aurai bien aimer un peu près le même principe mais en lui donnant un facteur global par exemple 10 ce qui fait que toutes les lignes dessinées avec l'échelle 2 deviennent 20 et ceux à 30 deviennent à 300 etc. :casstet:
Voilà j'espère que j'ai réussis à faire comprendre un peu mon problème. :P
