Alangra Posté(e) le 22 mars 2010 Posté(e) le 22 mars 2010 Bonjour à tous et toutes...Je débute avec 3ds Max 9 Anglais et je rencontre le problème suivant avec les Bolean:Je crée un premier objet par exemple une box puis un autre objet cylindre, je fais une soustraction booléenne des 2 qui fonctionne normalement. si je prends un 3eme objet et un quatrième pour faire la même opération soit:- impossible de la faire : l'opérande B disparait mais il n'y a pas de "trou"- ou le trou se fait bien mais décalé (C'est à dire mal placé à un autre endroit) Avez vous une idée du problème : système coordonnées ?, point de pivot ? paramètre caché ?.... Étant débutant , je ne sais pas où chercher.... Merci de vos réponses
