planetude Posté(e) le 22 mars 2010 Posté(e) le 22 mars 2010 Bonjour, j'ai un problème sur AA2009 : j'ai fais ma biblio de blocs très ordinaires que j'ai créé avec mon Architceture 2009. Il se trouve que désormais, à chaque fois que j'utilise ces blocs sur un Autocad LT, il me charge ses DLL de modeler AEC et tout le toutim' : Chargement des DLL de Modeler.Chargement de Base AEC...Chargement de Base étendue AEC...Chargement de IU base AEC...Chargement de Base du projet AEC...Chargement de Données de nomenclature AEC...Chargement de Base architecturale AEC...Chargement de Nomenclature AEC...Chargement de Base de structure AEC...Chargement de Base d'aires AEC...Chargement de Base des cotes AEC...Ouverture d'un fichier au format AutoCAD 2007.Régénération du modèle. Bref, comment puis-je me débarrasser de ça, car ça se propage aux autres fichiers ? (je précise que, bien sûr, j'ai tenté sans succès de purger et que rien d'autre ne traine dans le bloc dwg) Merci !
Steven Posté(e) le 22 mars 2010 Posté(e) le 22 mars 2010 Bonjour Planetude. C'est normal.Lorsque tu créé un wbloc sur AA, même si c'est à partir d'' un dessin vierge, il y a toute même des objets AEC "Standard". Pour purger un dessin complètement, la commande "purger" ne suffit pas. il faut d'abord purger le gestionnaire de styles et ensuite purger le fichier normalement. Actuellement, lorsque tu insères tes blocs, AutoCAD LT charge des choses AEC parce que les fichier-blocs de ta bibliothèque, contiennent des objets AEC. On ne peu pas y avoir accès par AutoCAD LT ou Classique du fait qu'il n'y ai pas de gestionnaire de styles mais ils sont tout de même présents. Voilou. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
archidaniel Posté(e) le 23 mars 2010 Posté(e) le 23 mars 2010 BonjourLa solution simple et radicale est EXPORTER vers autocad à partir de AA.A+Daniel Gillard
