je met en ligne le dernier né
création de courbes de niveau sur un MNT
le style de programmation et la méthode n'est pas très académique, mais bon....
le lissage a la fin du traitement ne satisfait pas vraiment, mais si vous avez des idées.....
(defun c:courbeniv ()
::auteur Capde06 - CapTopo
 (setq	zmax	-9999999.99
zmin	9999999.99
cpx	0
plan	125
listsom	nil
;tpoly nil
plcourt	(getvar "clayer")
oldos	(getvar "osmode")
espace	nil
 ) ;_ Fin de setq
 (setvar "cmdecho" 0)
 (setvar "osmode" 0)
(if (not (tblsearch "LAYER" "TOPO-COURBES-NIVEAU"))
 (cap_crea_pl "TOPO-COURBES-NIVEAU" 7)
(if (not (tblsearch "LAYER" "TOPO-COURBES-NIVEAU-5"))
 (cap_crea_pl "TOPO-COURBES-NIVEAU-5" 2)
 (if (not (tblsearch "LAYER" "TOPO-COURBES-NIVEAU-10"))
 (cap_crea_pl "TOPO-COURBES-NIVEAU-10" 3)
 (setvar "clayer" "TOPO-COURBES-NIVEAU")
 ;(command "scu" "g")
 (setq sel (ssget '((0 . "3DFACE"))))
 ;;           recherche zmini zmaxi
 (repeat (sslength sel)
   (setq ent	 (ssname sel cpx)
  dxf10	 (cdr (assoc 10 (entget ent)))
  dxf11	 (cdr (assoc 11 (entget ent)))
  dxf12	 (cdr (assoc 12 (entget ent)))
  dxf10z (caddr dxf10)
  dxf11z (caddr dxf11)
  dxf12z (caddr dxf12)
   ) ;_ Fin de setq
   (if	(> dxf10z zmax)
     (setq zmax dxf10z)
   ) ;_ Fin de if
   (if	(> dxf11z zmax)
     (setq zmax dxf11z)
   ) ;_ Fin de if
   (if	(> dxf12z zmax)
     (setq zmax dxf12z)
   ) ;_ Fin de if
   (if	(< dxf10z zmin)
     (setq zmin dxf10z)
   ) ;_ Fin de if
   (if	(< dxf11z zmin)
     (setq zmin dxf11z)
   ) ;_ Fin de if
   (if	(< dxf12z zmin)
     (setq zmin dxf12z)
   ) ;_ Fin de if
   (setq listsom (cons (list dxf10 dxf11 dxf12) listsom))
   (setq cpx (+ cpx 1))
 ) ;_ Fin de repeat
 (prompt (strcat "\nAltitude maxi : "
	  (rtos zmax 2 0)
	  " - Altitude mini : "
	  (rtos zmin 2 0)
  ) ;_ Fin de strcat
 ) ;_ Fin de prompt
 (setq espace (getreal "\nValeur de l'espacement des courbes : "))
 (if (not espace)
   (setq espace 1)
 ) ;_ Fin de if
;;;; creation liste des coupes
 (setq	listcoupe nil
cp (fix zmin)
 ) ;_ Fin de setq
 (while (< cp zmax) ; (/(fix (- zmax zmin))espace)
   (setq cp (+ cp espace))
   (setq listcoupe (cons cp listcoupe))
 ) ;_ Fin de repeat
 (setq listcoupe (reverse listcoupe))
;(setq listcoupe (list 327.22))
 (foreach plan	listcoupe
   (print plan)
   (setq cpx 0) ;_ Fin de setq
   (repeat (length listsom)
     (setq llist (nth cpx listsom))
     (setq p1 (car llist)
    p2 (cadr llist)
    p3 (caddr llist)
     ) ;_ Fin de setq
     (setq mini (min (caddr p1)
	      (caddr p2)
	      (caddr p3)
	 ) ;_ Fin de min
    maxi (max (caddr p1)
	      (caddr p2)
	      (caddr p3)
	 ) ;_ Fin de max
     ) ;_ Fin de setq
     (setq pt1	nil
    pt2	nil
    pt3	nil
    listcal nil
     ) ;_ Fin de setq
     (if (and (>= plan mini) (<= plan maxi))
(progn
  (if (and (<= plan (caddr p1)) (> plan (caddr p2)))
    (setq listcal (cons (cap-i3d p1 p2 plan) listcal))
  ) ;_ Fin de if
  (if (and (<= plan (caddr p1)) (> plan (caddr p3)))
    (setq listcal (cons (cap-i3d p1 p3 plan) listcal))
  ) ;_ Fin de if
  (if (and (<= plan (caddr p2)) (> plan (caddr p3)))
    (setq listcal (cons (cap-i3d p2 p3 plan) listcal))
  ) ;_ Fin de if+++
  (if (and (>= plan (caddr p1)) (< plan (caddr p2)))
  ) ;_ Fin de if
  (if (and (>= plan (caddr p1)) (< plan (caddr p3)))
  ) ;_ Fin de if
  (if (and (>= plan (caddr p2)) (< plan (caddr p3)))
  ) ;_ Fin de if
  (cond
   ((= (length listcal)1) ;_ Fin de =
      (if (equal plan (caddr p1))
       (setq listcal (cons p1 listcal))
      (if(equal plan (caddr p2))
       (setq listcal (cons p2 listcal))
      (if(equal plan (caddr p3))
       (setq listcal (cons p3 listcal))
    (cap_cn_pol (car listcal) (cadr listcal))
   ((= (length listcal) 2)
   ) ;_ Fin de progn
 ) ;_ Fin de cond
     ) ;_ Fin de if
   ) ;_ Fin de repeat
 ) ;_ Fin de foreach
 (setq	sel (ssget "x" '((0 . "LINE") (8 . "TOPO-COURBES-NIVEAU*")))) ;_ Fin de setq
 (setvar "peditaccept" 1)
 (setvar "splinetype" 5)
 (command "pedit" "m" sel "" "j" "0" "")
 (setvar "peditaccept" 0)
 ;;traitement des couleurs
(setq	sel (ssget "x" '((0 . "LWPOLYLINE") (8 . "TOPO-COURBES-NIVEAU*")))) ;_ Fin de setq
 (setq cpt 0)
 (print "======================")
(setq ent (ssname sel cpt))
   (setq elev (cdr(assoc 38 (entget ent))))
   (cond
   ((= (rem elev 10.) 0.)
    (upd_ent ent 8 "TOPO-COURBES-NIVEAU-10")
   ((= (rem elev 5.) 0.)
    (upd_ent ent 8 "TOPO-COURBES-NIVEAU-5")
   (setq cpt (+ cpt 1))
 (setvar "osmode" oldos)
 (setvar "clayer" plcourt)
) ;_ Fin de defun
;;;fonctions==================
(defun cap_cn_pol (a b)
 (setq	pt1 (list (car a) (cadr a))
pt2 (list (car b) (cadr b))
 ) ;_ Fin de setq
 (if (not (equal pt1 pt2))
   (entmake
     (list
'(0 . "LINE")
'(8 . "TOPO-COURBES-NIVEAU")
(cons 10 (list (car a) (cadr a) plan))
(cons 11 (list (car b) (cadr b) plan))
'(210 0.0 0.0 1.0)
     ) ;_ Fin de list
   ) ;_ Fin de entmake
 ) ;_ Fin de if
) ;_ Fin de defun
(defun cap-i3d (p1 p2 comp)
 (setq	c    (/ (- (caddr p1) comp) (- (caddr p2) comp))
newx (/ (- (* c (car p2)) (car p1)) (- c 1))
newy (/ (- (* c (cadr p2)) (cadr p1)) (- c 1))
 ) ;_ Fin de setq
 (list newx newy)
) ;_ Fin de defun
;; ; met a jour une entite : entité avant entget  + code + valeur
(defun upd_ent (obj code txt)
 (setq obj (entget obj))
 (entmod (subst (cons code txt) (assoc code obj) obj))
) ;_ Fin de defun
(defun cap_crea_pl  (pl cl)
 (if (not (tblsearch "LAYER" pl))
   (entmake (list
       '(0 . "LAYER")
       '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
       '(100 . "AcDbLayerTableRecord")
       (cons 2 pl)
       '(70 . 0)
       (cons 62 cl)
       '(6 . "Continuous")
[Edité le 4/5/2010 par capde06][Edité le 5/5/2010 par capde06]
[Edité le 12/5/2010 par capde06]
Vous fîtes ce que vous pûtes
et vous m'épatâtes !!!!
  • 1 mois après...
Salut cadpe06
Super ravi de ce code j'ai plein d'idée la dessus si tu pouvais intervenir à mes remarques je pense que qqchose de propre est a sortir...
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Super ce lisp vraiment .
Dire qu'un certain utilisateur m'avait dit que cetait impossible en lisp de pondre des courbe de niveau.
Merci cadpe06...
J'aimerais si possible avoir le choix de lisser les courbes ou non.
Merci d'avance j'essaye d'adapté ton lisp a un dcl ou le choix des calque et des couleur se ferait.
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
Bonsoir capde06
Je viens d'essayer ton code, d'un levé que j'ai fait la semaine dernière en montagne.
Ça m,as pris presque 30 minutes à faire tracer les courbes de niveau, c'est bien mais les polylignes qui sont générées n'ont pas d'altitudes, elles sont placées aux bons endroits en x et y mais n'ont pas de valeurs Z.
Bonsoir @+
Acadnadien
Salut
Biensur que si les courbes sont elevé.
Le seul petit truc c'est le lissage.
J'avou sur des gros MNT sa met du temps.
Pas de reponse de l'auteur ?
A plus
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
Ba il se fait tout seul justement et j'aimerais avoir la main pendant le lisp pour choisir le parametre de lissage:
(-Aucune
-Lissée
-Second Ordre
-Toisième ordre)
A plus.
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
hello l'auteur c'est moi
pour le lissage voir (setvar "splinetype" 5) mettre 5 ou 6
effectivement en lisp le temps de traitement est long, il faudrait d'une âme charitable pour le traduise en .net.
elles n'ont pas de Z parce que ce sont des polylignes 2d
[Edité le 28/4/2010 par capde06]
Ouh la je comprend plus même si l'auteur commence a denigrer son lisp.
Les courbes ont chacun un z différents ce sont des polyligne nouvelle de type LW.
Par contre j'aimerais qu'on puisse choisir le mode de lissage pendant le lisp est-ce possible de l'integrer au code?
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
Déja en utilisant entmake ou les fonctions vla* à la place de command, il y a certainement moyen d'accélérer notablement l'histoire.
J'ai un peu améliore la première version (voir 1er envoi mis a jour)
j'ai traité des cas particuliers.
j'ai optimisé le code
comme dit (gile) avec entmake ca va beaucoup plus vite.
mais y reste un peu de boulot dessus
salut
 Nettement meilleur super rapide en plus,
peux tu le tester avec le fichier qui a mis 30 minute
pour voir la différence
(Re)
Citation:
Ok sa c'est cool mais pour aucun lissage c'est quoi.
Il faudrait vraiment un .dcl a coté pour choisir le nom des calques la couleur l'equidistance et pourquoi pas le lissage se serait au top.
Par contre la dernière mis a jour ne fonctionne pas chez moi :
Commande: courbeniv2 Commande inconnue:"CAP_CREA_PL"
J'ai autocad 2010 x64
Merci d'avance
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
dans la nouvelle version j'ai supprimé le lissage
tant que le prog n'est pas au point et si j'ai le temps, je ferai peut être une boite de dialogue
le command est :
courbniv
j'ai aussi 2010 x64
(Re)Bonjour,
Autant pour moi le code marche nikel le temps gange est impressionant.
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
Merci cadpe c'st cool pour la dcl se serait vraiment sympathique.
Par contre le lissage m'interessait c'est seulement que je veut avoir le choix selon le type de mnt je veut soit des courbes lissées ou des droites.
En tout cas sa l'arrange bien ton petit progr.
Mon applicatifs perso s'enrichient si cela ne te derange pas.
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
Salut a vous,
Pierrevigneux de quel genre d'applicatif il sagit stp.
On aurait peut etre des chose en commun a se communiquer.
Moi c'est une appli TOPO et 3D.
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
Salut rhymone
Je suis un technicien en génie-civil et je travaille pour un entrepreneur en construction et j'agit comme chef de chantier, je fais de l'estimation pour la firme.
Nous avons également une firme de génie-conseil d'ou j'effectue tous les plans et relevés topographiques et nous possédons un laboratoire en sol.
Nous possédons des carrières et gravières dont j'effectue des relevés pour les quantitées de l'exploitation des carrières.
J'adore faire de la géométie routière bref nous oeuvrons surtout avec des promoteur, genre clée en main (de la conception à l'exécution.)
Est-ce que ça répond à ta question?
Je suis Canadien!
Acadnadien
(Re)Salut,
Citation:
Je suis Canadien!
A peu près mais je voulais savoir quelle est ton genre d'applicatif que tu crée dans ta boite.
Je vais regarde cadpe06
T'interesse tu au mien?
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
Salut
Ce sont des plans et profils,
Je travaille avec Autocad 2004 avec un logciel intégré Cadarp pour le traitement des donnée de ma station totale.
Merci capde06 pour ton appli topo je vais l'essayer.
Acadnadien
