Enael Posté(e) le 24 juin 2004 Posté(e) le 24 juin 2004 Bonjour à tous Je travaille en vba et j'aimerai trouver une commande qui fasse un arret total de la macro une fois qu'elle est lancer pour l'affecter à un bouton. Du style un bouton Quitter qui lorsqu'un clique dessus arrête toute la macro mais ne se contente pas de la suspendre ou juste de fermer le userform activé. Une commande qui quitte tout. Pour le moment je n'ai toujours rien trouver malgré l'essai de différentes fonctions. Merci d'avance Enael
gawel Posté(e) le 24 juin 2004 Posté(e) le 24 juin 2004 salut enael, euh c'est peut-être ridicule ce que je vais te dire, mais le Unload ne suffit pas ? c'est ce que je fais dans mon appli, si tu cliques sur "annuler", paf , ça lance le unload.... gawel
Enael Posté(e) le 25 juin 2004 Auteur Posté(e) le 25 juin 2004 Salut Ben en fait le unload ne suffit pas pour ce que je cherche a faire mais j'ai réussi à trouver : la fonction a utiliser est : end Avec cette fonction ca arrete totalement l'excution de l'appli et pas seulement la suspendre. Le unload en fait lui ne marche que pour un objet et non toute l'appli. Pour programmer un traitement particulier losrque l'on clique sur la croix en vba (car si je ne me trompe pas ce n'est pas la même chose en vbil faut faire : Private Sub UserForm_QueryClose(cancel As Integer, closemode As Integer) End Sub Voila j'ai mis cette fonction au cas où quelqu'un en aurait besoin. Merci gawel @+ Enael
