Pierrick33 Posté(e) le 18 mars 2010 Posté(e) le 18 mars 2010 Bonjour, Je recherche : -des liens entre Autocad et Excel-une commande pour quantifier les blocs dans un fichier-un programme d'insertion de symboles via des icones MERCI D'AVANCE
Tramber Posté(e) le 18 mars 2010 Posté(e) le 18 mars 2010 Citation -des liens entre Autocad et Excel Y en a, fais une recherche avec Excel comme mot clé. (Mets Patrick_35 en pseudo !) Citation -une commande pour quantifier les blocs dans un fichierEXTRACTDONNEES, la plus moderne Citation -un programme d'insertion de symboles via des iconesDesign Center ? CTRL+2 (du clavier alpha) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Pierrick33 Posté(e) le 18 mars 2010 Auteur Posté(e) le 18 mars 2010 Je te remercie pour tes réponses.Cependant as tu une autre methode concernant le quantitatif des blocs dans un fichier ?
Tramber Posté(e) le 18 mars 2010 Posté(e) le 18 mars 2010 Le comptage par FILTER ou SELECTRAP ou encore quelques bouts de routines Lisp bien senties et enfin le bon vieux ATTEXTR mais il faut des blocs avec au moins 1 attribut fusse-t-il invisible. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Pierrick33 Posté(e) le 18 mars 2010 Auteur Posté(e) le 18 mars 2010 Par hasard tu n'as une methode simple pour calculer tous les blocs dans un fichier ? Car en fait je n'y arrives pas. Merci d'avance
capde06 Posté(e) le 19 mars 2010 Posté(e) le 19 mars 2010 si tu as le menu express il y a la commandeBCOUNT Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
belam Posté(e) le 19 mars 2010 Posté(e) le 19 mars 2010 Salut à tous Sinon avec la commande _QSELECTOn répond au moins à : ------> Object type : Block reference-------> Operator : Select AllValider Autocad répond par le nombre d'entités sélectionnées.
lili2006 Posté(e) le 19 mars 2010 Posté(e) le 19 mars 2010 Bonsoir à toutes et tous, Si il y a des attributs, ne pas oublier les fonctions attout & attin des express,.... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
