piraga Posté(e) le 18 mars 2010 Posté(e) le 18 mars 2010 Bonjouraprès avoir hachuré un polygone, je voudrais rendre les traits des hachures plus épais. Sans problème dans l'onglet OBJET mais dans l'onglet PRESENTATION, les traits du motif restent inchangés; je voudrais qu'ils soient plus épais.merci
Tupolev Posté(e) le 18 mars 2010 Posté(e) le 18 mars 2010 Il doit y avoir au moins une dixaine de méthode, mais de mon côté j'essaierai en jouant avec le ctb de ton impression et la couleur de calque. Par exemple si tu définis que la couleur de calque 10 fait 1mm d'épaisseur alors tu dois mettre la couleur de ton calque de hachures en couleur 10. Et là ton trait de hâchure sera plus épais.Est-ce que ça répond à ta question ?@+Tupolev Je déteste modiflistechelle dans la version AutoCAD 2008 ! Mais bon, avec 4 Go de ram et un quadcore ça passe...
piraga Posté(e) le 18 mars 2010 Auteur Posté(e) le 18 mars 2010 Bonjourmerci pour ta réponse j'ai réglé (provisoirement) le problème, en jouant sur l'espacement.
Tramber Posté(e) le 18 mars 2010 Posté(e) le 18 mars 2010 Quand tu lances ton impression, dans les options tout à droite, tu as bien coché : "appliquer avec les styles de tracé" et donc "...avec epaisseurs de ligne" ? Ca serait bizarre que cela soit décochée alors que c'est souvent (toujours) coché par défaut. Tu es bien en CTB ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
piraga Posté(e) le 18 mars 2010 Auteur Posté(e) le 18 mars 2010 effectivement,c'est à l'impression que le trait de hachure prend l'épaisseur voulu;merci encore
