bonjour
je cherche la variable ou la fonction LISP pour changer la couleur du riticule dans un LISP
sans passer par les fenetres d'options bien sur
que je le fasse changer de couleur ( rouge) quand mon LISP me pose des question sur la ligne de commande puis que je le fasse repasser en blanc quand celui ci doit bosser / pointer sur l'ecran
merci a tous
a+
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Les options de la boite de dialogue Options... sont accessibles en Visual LISP via la propriété Preferences de l'application AutoCAD :
(setq options (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object)))
L'onglet Affichage correspond à la propriété Display
(setq affichage (vla-get-Dispaly options))
La propriété couleur du curseur dans l'espace objet est : ModelCrosshairColor, donc pour mettre le cuseur en rouge :
(vla-put-ModelCrosshairColor disp 255)
NOTE : les couleurs sont exprimées avec les codes OLE qui sont différents des codes ACI (index AutoCAD)
Pour connaitre le code OLE, le plus simple est de changer manuellement la couleur et d'interroger ModelCrosshairColor :
(vla-get-ModelCrosshairColor disp)
HELLO
ok merci
bon apres des tests dechangement de couleur de reticule dans les LISP
ca a plutot tendeance a crer de gros souci
genre "annulée" et "reprendre" des question type "getpoint" "getdist"
ca fait pas terrible sur la ligne de commande
il est plus rapide et interessant de juer avec "cursorsize"
merci
a+
phil
FREELANCE
REVIT
