Albertkrum Posté(e) le 17 mars 2010 Posté(e) le 17 mars 2010 Bonjour,J'ai un assemblage dans lequel se trouvent deux plans qui sont pilotés par un angle A. J'ai dans mon assemblage 4 composants C1, C2,C3, C4 qui ne sont pas placés sur mes plans cités ci-dessus.En fonction de l'angle A, je souhaite faire apparaitre les composants C1, ou C2 ou C3 ou C4.ExempleSi A=60°, affichage de C1Si A=80°, affichage de C2...etc.ça je peux le piloter par une table de famille, OK. Si mon angle passe à 65, que se passe-t-il ? ma générique est modifiée...Puis-je utiliser une relation pour dire si angle A = 60 à 80°, alors: affichage composant C1Ou conseillez vous plutôt une autre solution ?Merci.
f_g67 Posté(e) le 18 mars 2010 Posté(e) le 18 mars 2010 C'est du Pro/Program qu'il vous faut, il me semble. Mettre une condition sur la suppression d'un composant. Angle A en paramètre et relations intégrées dans Pro/Program A voir
hoppla Posté(e) le 18 mars 2010 Posté(e) le 18 mars 2010 Ca se règle en effet avec du Pro/Program.Soit il faut placer tous les composants et les activer/désactiver avec une condition IF - END IFSoit, si les différents composants sont dans une même famille on peut substituer les instances
