hello,
est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi je dis à mon gentil ordinateuir de copier les propriétés d'une ligne de repère multiple vers une autre LRM (parlons technique!) cet ***** d'ordi ne recopie que les prop général et divers?
du coup j'ai tout le reste des modifs à me taper à la main en passant par la tableau des propriétés!!
... m'énerve ce truc!!!! :mad:
phil
PS : j'ai dévouvert la fct annotative et du coup je suis en train de refaire les textes/cotes de mon dessin pour la ènième fois!!
PSS : par contre ce qui est très agréable qd on modifie un type de cote, les répercussion sont immédiates... contrairement au LRM!!
PSSS : ah! au bon vieux temps de la planche à dessin... ;)
L'ordi n'y est pour rien !
Le pauvre.
Quand tu copies les propriétés et qu'apparait l'option des paramètres, tu vois bien ce que la commande gère.
Maintenant je pense que tu ne gères pas assez par les styles de ces propriétés et que tu fais trop d'adapations particulières. Et, en effet, les développeurs n'ont pas intégré la nouveauté de ces lignes de repère dans le panel de CORRESPROP. Bien vu.
Mais quelles sont les propriétés que tu gères ainsi ?
Et puis, sais-tu que tu peux modifier les prop de plusieurs objets en même temps ? Je suppose que oui.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Re,
"je pense que tu ne gères pas assez par les styles de ces propriétés et que tu fais trop d'adapations particulières" ah bon ça se voit tant que ça??
oué je suis en train de créer mon gabarit, mes palettes, mes multilignes (les lisp ça attendra!!) et toute l'architecture que je conserverai pour les plans à venir (je suis en poste depuis 2 semaines et je pars de rien... aussi bien AutoCAD que le BE que j'ai intégré)
en sachant que j'ai plusieurs projets en cours sur les bras, j'ai un peu tendance à partir tout azimut... je reste néanmoins optimiste et suis persuadé que j'arriverai à faire un truc clean sous peu.
yaka, fokon...
phil
