Commande sur palettes avec image
Invité Patrick
Je souhaite ajouter des commandes (des fonctions VBA) sur des palettes d'outil dans AutoCAD 2009, Comment faire pour ajouter ces commandes avec une image d'un bloc résidant sur un serveur, Faut-il nécessairement que cette image soit un fichier image à part ou peut-on on faire afficher cette image comme aperçu du bloc directement?
