philsogood Posté(e) le 16 mars 2010 Posté(e) le 16 mars 2010 hello, en tant que feignant de base, j'ai dévoucert le raccourcis CTL+MAJ+V qui permet de coller un élément copier et de le coller dirrectement en bloc (trèèèèès pratique!)pb : le point d'origine de mon bloc est très svt très éloigné de l'endroit ou je souhaite coller mon élément... comment y remédier (j'ai déjà essayé de modifier le SCU mais sans résultat!) merci d'allumer ma lanterne!! ++ phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
fauxsuisse Posté(e) le 16 mars 2010 Posté(e) le 16 mars 2010 C'est lors de la copie que tu dois choisir son origine, si tu fais simplement copier alors il le prend avec l'origine du dessin mais si tu fait Ctrl+Maj+C alors tu peux lui indiquer un point d'origine de ton choix :P
Tramber Posté(e) le 16 mars 2010 Posté(e) le 16 mars 2010 si tu fais simplement copier alors il le prend avec l'origine du dessin Mais tout à fait d'ac. le Tramber.C'est le point d'encombrement inférieur gauche (X et Y minis) et non l'origine.Ca serait pratique aussi, pourtant... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
fauxsuisse Posté(e) le 16 mars 2010 Posté(e) le 16 mars 2010 tout à fait d'accord mais comme j'utilise le CRTL+MAJ+C je lui donne en principe le 0,0 ce qui me permet de recopier un élément de son origine sur le suivant au même endroit.
Maki88 Posté(e) le 17 mars 2010 Posté(e) le 17 mars 2010 Quant aux blocs que tu as déjà crée, tu peux changer leurs points de base Pour ce faire - édite le bloc- tape "base" dans la ligne de commande- clique la ou tu veux que le point soit.
Tramber Posté(e) le 17 mars 2010 Posté(e) le 17 mars 2010 Je m'insurge. BASE est une commande très mauvais conseil. Désolé Maki88. Je ne sais pas si tu es vosgien ou si tu es né en 88 mais dans les 2 cas tu ne dois pas donner de tels conseils. BASE est la commande qui modifie la variable INSBASE du dessin courant destiné à devenir un bloc. Modifier cette variable dans l'édition d'un bloc n'a rien à voir.D'ailleurs quel rapport avec l'édition d'un bloc dans un dessin ? Si je n'ai pas compris, merci de m'éclairer en détail, je ferais amende honorable. Tramber l'Alsacien.(Je suis en forme aujourd'hui) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 17 mars 2010 Posté(e) le 17 mars 2010 Je précise quand même que j'adore les Vosges, il y fait frais l'été !Je taquine juste. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
philsogood Posté(e) le 17 mars 2010 Auteur Posté(e) le 17 mars 2010 merci à tous, j'ai eu ma réponse...je vais laisser les spécialistes se taper dessus avec leurs lignes de commande, commandes et lisp et autres obsénités d'ACAD PS : n'achetez pas le cours de REBCAO si vous êtes débutant pcq vous passer de "j'en chie" à "je pose ma lettre de démission" tant ya de trucs dans ce soft (et le guide)!! Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
