Comment modifier l altitude de plusieur poins en meme temps?
genre ils sont tous a 100metre d altitude et je veux tous en meme temps leur appliquer un delta et les passer a 50m..
comment faire merci?
Si tes points sont tous à la même altitude, tu les sélectionnes tous (SLECTRAP ou SELECT) et dans la fenêtre des propriétés tu mets le Z à 50.
S'il ne sont pas tous à la même altitude, et que tu veux les mettre à 50 plus bas, tu les sélectionnes tous et tu fais DEPLACER 0,0,0 0,0,-50
ca marche au niveau de l altitude des propriétes, mais
ca ne change pas l attribut de mon point (num+alt).
en clair quand je clique sur le point et que je regarde dans les proriétés ca marche mais quand je regarde le texte d altitude a coté de mon, point lui reste a 100..???
comment faire??
Re,
Si tes points ont tous la même valeur d'attribut (ALT), tu les sélectionnes tous et tu changes la valeur dans la fenêtre de propriétés.
Si ce n'est pas le cas, sur une LT, je crains que tu n'aies à les changer un par un (sur une version pleine, on aurait pu faire une petite routine).
Sinon y a toujours lamoulinette à Tramber pour le faire à la main... main sans perdre de temps, de clics et de clavier inutile. Fonctionne sur LT.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
