Bonjour a tous,
J'aimerais savoir si sur un Système bi-écran les fenetres textes et graphiques sont indépendantes de la fenetre de l'application, afin de déplacer la fenetre graphique sur un ecran et le reste sur l'autre écran.
Merci d'avance
fabcad
Pour AutoCAD, tu peux glisser tout sur un 2ème écran :
Propriétés
Texte
même les barres d'outils.
En tout cas à partir de 2002, pour les versions inférieures, je peux pas te dire.
Salut
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
J'ai récenment testé un systeme tri-ecran
intérésant pour un utilisateur de plusieurs aplication en simultanées ou en développement
les écrans ne représente qu'un seul bureau windows donc tout agencement possible
choisir des ecrans avec une bordure de chassi de faible épaisseur
certaines case de dialogues s'affiche au millieu du bureau la moitier sur chaque écran
Il y a probablement des réglages pour ca sur ta carte Matrox (je parie).
Sinon, pour tous, on m'a conseillé ULTRAMON , là
./__\.
le bi-écran c'est génial, je l'utilise depuis la version 14 et je ne peux plus me passer :)
et puis il n'y a pas qu'autocad qui en tire partie, c'est bénéfique pour toutes les applications par exemple :
- consultation de 2 doc word
- calculatrice toujours dispo
- travail sur deux applications différentes
- drag and drop d'un écran a l'autre
- autocad d'un coté et affichage des photos de l'installation de l'autre
- Etc.....
Pour ma part sur autocad c'est fenetre de travail sur l'écran principal et sur le deuxieme c'est propriété, design center, palettes d'outils et barre d'outils
enfin c'est le top.
CCAD la DAO au service de l'Energie - http://c.cad.free.fr
Entierement d'accord avec toi chrchat. C'est ce que je fais aussi et c'est quand même plus agréable de travailler avec un grand espace de travail, tu vis mieux tous ce qu'il y'a autour et tu évite certain oublie.
Mais il y'a plein d'autre avantage que je te laisse découvrir Fabcad.
A bientôt
  • 2 mois après...
Je redemarre le sujet plus 1 ans apres mais bon j'ai besoin de savoir alors......
je viend de passer sur deux ecrans, c'est super, mais mon seul soucis est à chaque redemarrage d'autocad ma config du 2ème ecran (la ou sont mes barre d'outil) disparait, c'est a dire que toute mes barres d'outil ce pose dans le coins haut gauche de l'ecran ou ce trouve le dessin.
(c'est un peu derangant vu le nombre de fois ou autocad est suceptible de planter.) ;)
quelqu'un a t'il une solution (a par clic droit, option, profil, car ca marche pas)
merci d'avance
  • 6 mois après...
Carte matrox ?
