(gile) Posté(e) le 12 mars 2010 Posté(e) le 12 mars 2010 Salut, J'avais fait ici un truc en LISP, puis un mix LISP/.NET, mais rien de pleinement satisfaisant. Une demande sur un autre forum m'a poussé à revoir le sujet d'autant plus que sur un fichier le LISP ne permettait pas de voir certains filtres ?!... Voici donc une nouvelle version pur .NET qui définit 2 commandes IFTR et EFTR pour importer ou exporter des filtres de propriétés vers ou depuis le dessin courant (les filtres de groupe étant liés à des objets calques d'un dessin ne peuvent être importés ou exportés). Améliorations :- possibilité de décocher les filtres qu'on ne veut pas importer ou exporter- les filtres imbriqués sont traités et importés ou exportés en tant que tels- un double clic sur un filtre affiche l'expression de ce filtre Nouvelle version : possibilité d'importer ou d'exporter depuis ou vers un fichier XML (extension .fltr) http://img138.imageshack.us/img138/9008/layerfilter.png Télécharger LayerFilterImportExport.zip 1 Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
x_all Posté(e) le 12 mars 2010 Posté(e) le 12 mars 2010 ça doit rendre service... moi ça me pousse à regarder à quoi peuvent bien servir ces satanés filtres de calques... quelques trucs sur autocad
(gile) Posté(e) le 17 mars 2010 Auteur Posté(e) le 17 mars 2010 Update Possibilité d'importer ou d'exporter depuis ou vers un fichier XML (extension .fltr) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
PHILPHIL Posté(e) le 22 mars 2010 Posté(e) le 22 mars 2010 hello gile quelle est l'extension de "LayerFilterImportExport" ?? c'est un DLL ?? a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
(gile) Posté(e) le 22 mars 2010 Auteur Posté(e) le 22 mars 2010 Salut, Oui c'est une DLL à charger avec NETLOAD (commandes définies : IFTR et EFTR). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
PHILPHIL Posté(e) le 22 mars 2010 Posté(e) le 22 mars 2010 hello gile je charge le DLL de la meme facon que les autres DLLceux la marchent mais j'ai ca comme réponse"iftr" "eftr" commandes inconnues tu peux verifier les commandes stp a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
(gile) Posté(e) le 22 mars 2010 Auteur Posté(e) le 22 mars 2010 Je ne vois pas, les commandes IFTR et EFTR fonctionnent chez moi (2007 et 2010). La DLL est bien enregistrée en local (pas sur un serveur) ?As tu une version 64 bits ? Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
PHILPHIL Posté(e) le 23 mars 2010 Posté(e) le 23 mars 2010 hello gile ca vient peut etre du fichier *.zip car le fichier a l'interieur na pas de suffixe *.DLL car les deux *.DLL sont dans le meme répertoire l'un se charge bien pas le premier merci a+ phil Commande: (command "_NETLOAD" "LayerFilterImportExport.dll")_NETLOAD Nom du fichier d'assemblage: LayerFilterImportExport.dll Impossible de charger l'assemblage. Détails de l'erreur: System.BadImageFormatException: Impossible de charger le fichier ou l'assembly 'file:///C:\perso\lisp\LayerFilterImportExport.dll' ou une de ses dépendances. Le module était censé contenir un manifeste de l'assembly.Nom du fichier : 'file:///C:\perso\lisp\LayerFilterImportExport.dll' à System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection) à System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection) à System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile) à Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName) à loadmgd() AVT : le journal de liaison d'assembly est désactivé.Pour activer le journal des échecs de liaison d'assembly, attribuez la valeur 1 à la valeur de Registre [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD).Remarque : une certaine perte de performance est associée à l'enregistrement dans le journal des échecs de liaison d'assembly.Pour désactiver cette fonctionnalité, supprimez la valeur de Registre [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog]. Commande: nil Commande: 'VLIDECommande:Commande: (command "_NETLOAD" "PolylineEdit2.dll")_NETLOAD Nom du fichier d'assemblage: PolylineEdit2.dllCommande: nil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
(gile) Posté(e) le 23 mars 2010 Auteur Posté(e) le 23 mars 2010 Salut, LayerFilterImportExport.zip ne contient qu'un fichier : LayerFilterImportExport.dll. Essaye de refaire le téléchargement après avoir nettoyé le cache de ton navigateur,- décompresse le fichier zip- depuis AutoCAD lance NETLOAD en ligne de commande (pas besoin de le faire dans une expression LISP)- depuis la boite de dialogue "Choisir .NET Assembly, sélectionne LayerFilterImportExport.dll où tu l'as décompressé et fait ouvrir. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
PHILPHIL Posté(e) le 23 mars 2010 Posté(e) le 23 mars 2010 hello le fichier *.zip contient un fichier "LayerFilterImportExport" 9728ko et pas de fichier "LayerFilterImportExport.dll" nuance qui a peut etre son importance a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
(gile) Posté(e) le 23 mars 2010 Auteur Posté(e) le 23 mars 2010 Le problème vient de chez toi. Le fichier "LayerFilterImportExport.zip" contient bien "LayerFilterImportExport.dll" qui ne pèse que 33ko. Essaye avec ce lien (j'ai juste changé le nom du ZIP pour tromper ton navigateur au cas où) : LayerFilterImportExport.zip PS : les téléchargements sont faits par moi depuis mes pages perso et je teste toujours les liens que je donne. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
PHILPHIL Posté(e) le 23 mars 2010 Posté(e) le 23 mars 2010 hello gile gros souci alors car tjrs la meme chose bon pas grave je vais faire sans a moins que quelqu'un d'autre essaye merci a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
(gile) Posté(e) le 23 mars 2010 Auteur Posté(e) le 23 mars 2010 Je viens d'essayer depuis un autre poste, pas de problème. As tu paramétré Windows pour qu'il affiche l'extension des fichiers ? Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 23 mars 2010 Posté(e) le 23 mars 2010 Bonsoir à toutes et tous, Pas de soucis chez moi non plus,... (Par contre, pas encore eu le tps de tester ce nouveau bijou,... :P ) Et depuis ici ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
PHILPHIL Posté(e) le 24 mars 2010 Posté(e) le 24 mars 2010 HELLO merci lili206 la ca marcheje télécharge bien les deux fichier zip celui de lili2006 a bien un fichier *.dll de 33792ko par contre le tiens gille dans les deux cas j'ai un fichier sans suffixe DLL et il ne faisait que 9728ko j'ai tester le programme sinon ok ca marche merci a vous deux a+phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
lili2006 Posté(e) le 24 mars 2010 Posté(e) le 24 mars 2010 Bonsoir à toutes et tous, Bizarre, :casstet: Je n'ai fais que télécharger le fichier depuis le lien de (gile) et redirigé depuis free,... Bon, dans un premier tps, le principal c'est que ça marche pour toi,... :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 24 mars 2010 Auteur Posté(e) le 24 mars 2010 Salut, Je pense à un problème de décompression 9728 octets (soit environ 10ko) c'est le 'poids' du fichier DLL compressé. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 24 mars 2010 Posté(e) le 24 mars 2010 Hello Depuis le lien de lili2006, le fichier fait bien 33 792 octets ! :) Depuis le lien de Gilles, il est endommage , c curieux ! :o Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
(gile) Posté(e) le 25 mars 2010 Auteur Posté(e) le 25 mars 2010 Curieux en effet. J'ai refait complètement le ZIP et le téléchargement dans les deux liens ci dessus. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Coyote34 Posté(e) le 8 août 2011 Posté(e) le 8 août 2011 Bonjour à tous, J'ai testé le DLL en exportant en XML: l'export semble correct mais lors de l'importation, les filtres de propriétés n'apparaissent pas dans la liste au final (sans messages d'erreur) : Je suis sous AutoCad Map 2011 et Seven X64.Merci d'avance
(gile) Posté(e) le 16 août 2011 Auteur Posté(e) le 16 août 2011 Salut, Je n'ai pas de problème (AutoCAD 2011 et Windows 7 64 bits). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Coyote34 Posté(e) le 17 août 2011 Posté(e) le 17 août 2011 Salut Gile, Effectivement, après de multiples tests, le DLL marche parfaitement mais petite précision tout de même pour les aficionados de palettes d'outils : je gère les calques sous forme de palette et une fois l'import effectué les filtres n'apparaissaient pas. En fait, il faut fermer complètement la palette du gestionnaire de calque puis la ré-ouvrir pour que les filtres importés apparaissent !Ceci étant dit, un grand bravo pour cette fonction car mon applicatif métier me créer automatiquement énormément de calques et une fois que l'on a gouté aux filtres on ne peut plus s'en passer !! Avis aux amateur, cela vaut le coup de s'y pencher dessus (outre le tri d'affichage, le gros avantage des filtres est de pouvoir gérer leur visibilité d'un clic de souris) A+
pelloux Posté(e) le 16 novembre 2011 Posté(e) le 16 novembre 2011 Bonsoir Gile Je charge correctement "LayerFilterImportExport.dll" avec NETLOAD sur AutoCAD MAP 3D 2011 W7 64 bits. Par contre au lancement de la commande "IFTR", j'ai le message d'erreur suivant : Consultez la fin de ce message pour plus de détails sur l'appel du débogagejuste-à-temps (JIT) à la place de cette boîte de dialogue. ************** Texte de l'exception **************System.Security.SecurityException: Échec de la demande d'autorisation de type 'System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'. à System.Security.CodeAccessSecurityEngine.Check(Object demand, StackCrawlMark& stackMark, Boolean isPermSet) à System.Security.CodeAccessPermission.Demand() à System.Drawing.Icon.FromHandle(IntPtr handle) à Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.ShowModalDialog(IWin32Window owner, Form formToShow, Boolean persistSizeAndPosition) à LayerFilterImportExport.ImportFilter.ImpFilter() à Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorker(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction) à Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction) à Autodesk.AutoCAD.Runtime.PerDocumentCommandClass.Invoke(MethodInfo mi, Boolean bLispFunction) à Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.CommandThunk.Invoke()L'action qui a échoué était :DemandLe type de la première autorisation qui a échoué était :System.Security.Permissions.SecurityPermissionLa première autorisation qui a échoué était :<IPermission class="System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"version="1"Flags="UnmanagedCode"/> La demande était pour :<IPermission class="System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"version="1"Flags="UnmanagedCode"/> Le jeu autorisé de l'assembly défaillant était :<PermissionSet class="System.Security.PermissionSet"version="1"><IPermission class="System.Security.Permissions.EnvironmentPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"version="1"Read="USERNAME"/><IPermission class="System.Security.Permissions.FileDialogPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"version="1"Unrestricted="true"/><IPermission class="System.Security.Permissions.FileIOPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"version="1"Read="Z:\logiciels\_inv_Autodesk\Dev\dotnet\LayerFilterImportExport\"PathDiscovery="Z:\logiciels\_inv_Autodesk\Dev\dotnet\LayerFilterImportExport\"/><IPermission class="System.Security.Permissions.IsolatedStorageFilePermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"version="1"Allowed="AssemblyIsolationByUser"UserQuota="9223372036854775807"Expiry="9223372036854775807"Permanent="True"/><IPermission class="System.Security.Permissions.ReflectionPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"version="1"Flags="ReflectionEmit"/><IPermission class="System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"version="1"Flags="Assertion, Execution, BindingRedirects"/><IPermission class="System.Security.Permissions.UIPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"version="1"Unrestricted="true"/><IPermission class="System.Security.Permissions.UrlIdentityPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"version="1"Url="file:///Z:/logiciels/_inv_Autodesk/Dev/dotnet/LayerFilterImportExport/LayerFilterImportExport.dll"/><IPermission class="System.Security.Permissions.ZoneIdentityPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"version="1"Zone="Intranet"/><IPermission class="System.Net.DnsPermission, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"version="1"Unrestricted="true"/><IPermission class="System.Drawing.Printing.PrintingPermission, System.Drawing, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"version="1"Level="DefaultPrinting"/></PermissionSet> L'assembly ou le AppDomain qui a échoué était :LayerFilterImportExport, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=nullLa méthode qui a causé l'échec était :Void ImpFilter()La zone de l'assembly qui a échoué était :IntranetL'URL de l'assembly qui a échoué était :file:///Z:/logiciels/_inv_Autodesk/Dev/dotnet/LayerFilterImportExport/LayerFilterImportExport.dll ************** Assemblys chargés **************mscorlib Version de l'assembly : 2.0.0.0 Version Win32 : 2.0.50727.4963 (win7RTMGDR.050727-4900) CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll----------------------------------------acdbmgd Version de l'assembly : 18.1.0.0 Version Win32 : 18.1.115.0.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20Map%203D%202011/AcdbMgd.DLL----------------------------------------msvcm90 Version de l'assembly : 9.0.30729.4926 Version Win32 : 9.00.30729.4926 CodeBase : file:///C:/Windows/WinSxS/amd64_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4926_none_08e1a05ba83fe554/msvcm90.dll----------------------------------------PresentationFramework Version de l'assembly : 3.0.0.0 Version Win32 : 3.0.6920.5001 built by: Win7RTMGDR CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll----------------------------------------WindowsBase Version de l'assembly : 3.0.0.0 Version Win32 : 3.0.6920.5001 built by: Win7RTMGDR CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll----------------------------------------System Version de l'assembly : 2.0.0.0 Version Win32 : 2.0.50727.4962 (win7RTMGDR.050727-4900) CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll----------------------------------------PresentationCore Version de l'assembly : 3.0.0.0 Version Win32 : 3.0.6920.5001 built by: Win7RTMGDR CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_64/PresentationCore/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll----------------------------------------System.Drawing Version de l'assembly : 2.0.0.0 Version Win32 : 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900) CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll----------------------------------------System.Xml Version de l'assembly : 2.0.0.0 Version Win32 : 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900) CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll----------------------------------------AdApplicationFrame Version de l'assembly : 0.0.0.0 Version Win32 : 3.0.269.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20Map%203D%202011/AdApplicationFrame.DLL----------------------------------------AdWindows Version de l'assembly : 3.0.263.0 Version Win32 : 3.0.263.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20Map%203D%202011/AdWindows.DLL----------------------------------------AdWindows.resources Version de l'assembly : 3.0.263.0 Version Win32 : 18.1.49.0.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20Map%203D%202011/fr-FR/AdWindows.resources.DLL----------------------------------------PresentationFramework.Aero Version de l'assembly : 3.0.0.0 Version Win32 : 3.0.6920.4902 built by: NetFXw7 CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero.dll----------------------------------------acmgd Version de l'assembly : 18.1.0.0 Version Win32 : 18.1.115.0.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20Map%203D%202011/acmgd.DLL----------------------------------------System.Configuration Version de l'assembly : 2.0.0.0 Version Win32 : 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900) CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll----------------------------------------AcWindows Version de l'assembly : 18.1.0.0 Version Win32 : 18.1.115.0.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20Map%203D%202011/AcWindows.DLL----------------------------------------System.Core Version de l'assembly : 3.5.0.0 Version Win32 : 3.5.30729.4926 built by: NetFXw7 CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll----------------------------------------AcWindows.resources Version de l'assembly : 18.1.0.0 Version Win32 : 18.1.49.0.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20Map%203D%202011/fr-FR/AcWindows.resources.DLL----------------------------------------AcCui Version de l'assembly : 18.1.0.0 Version Win32 : 18.1.115.0.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20Map%203D%202011/AcCui.DLL----------------------------------------AcMapResourceManagement Version de l'assembly : 14.0.103.0 Version Win32 : 14.0.103.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20Map%203D%202011/AcMapResourceManagement.DLL----------------------------------------AcMapSurveyMan Version de l'assembly : 14.0.103.0 Version Win32 : 14.0.103.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20Map%203D%202011/AcMapSurveyMan.DLL----------------------------------------Autodesk.Gis.Map.SurveyUI Version de l'assembly : 14.0.103.0 Version Win32 : 14.0.103.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20Map%203D%202011/Autodesk.Gis.Map.SurveyUI.DLL----------------------------------------System.Windows.Forms Version de l'assembly : 2.0.0.0 Version Win32 : 2.0.50727.4961 (win7RTMGDR.050727-4900) CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll----------------------------------------Autodesk.Gis.Map.Survey Version de l'assembly : 14.0.103.0 Version Win32 : 14.0.103.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20Map%203D%202011/Autodesk.Gis.Map.Survey.DLL----------------------------------------Autodesk.Map.Platform.Core Version de l'assembly : 14.0.103.0 Version Win32 : 14.0.103.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20Map%203D%202011/Autodesk.Map.Platform.Core.DLL----------------------------------------OSGeo.MapGuide.PlatformBase Version de l'assembly : 2.2.0.4206 Version Win32 : 1.0.0.1 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20Map%203D%202011/OSGeo.MapGuide.PlatformBase.DLL----------------------------------------OSGeo.MapGuide.Foundation Version de l'assembly : 2.2.0.4206 Version Win32 : 1.0.0.1 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20Map%203D%202011/OSGeo.MapGuide.Foundation.DLL----------------------------------------OSGeo.MapGuide.Geometry Version de l'assembly : 2.2.0.4206 Version Win32 : 1.0.0.1 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20Map%203D%202011/OSGeo.MapGuide.Geometry.DLL----------------------------------------Autodesk.Gis.Map.Survey.Resource Version de l'assembly : 14.0.103.0 Version Win32 : 14.0.103.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20Map%203D%202011/Autodesk.Gis.Map.Survey.Resource.DLL----------------------------------------Autodesk.Gis.Map.SurveyUI.resources Version de l'assembly : 14.0.45.0 Version Win32 : 14.0.045.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20Map%203D%202011/fr-FR/Autodesk.Gis.Map.SurveyUI.resources.DLL----------------------------------------Autodesk.Gis.Map.Survey.Resource.resources Version de l'assembly : 14.0.45.0 Version Win32 : 14.0.045.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20Map%203D%202011/fr-FR/Autodesk.Gis.Map.Survey.Resource.resources.DLL----------------------------------------AcMapRibbonWrapper Version de l'assembly : 14.0.103.0 Version Win32 : 14.0.103.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20Map%203D%202011/AcMapRibbonWrapper.DLL----------------------------------------Autodesk.Gis.Map.Shared Version de l'assembly : 14.0.103.0 Version Win32 : 14.0.103.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20Map%203D%202011/Autodesk.Gis.Map.Shared.DLL----------------------------------------Redland.NET Version de l'assembly : 0.9.17.6 Version Win32 : 0.9.17.6 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20Map%203D%202011/Redland.NET.DLL----------------------------------------ContextualTabSelectorRules Version de l'assembly : 0.0.0.0 Version Win32 : 18.1.115.0.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20Map%203D%202011/AcWindows.dll----------------------------------------AcMapRibbon Version de l'assembly : 14.0.103.0 Version Win32 : 14.0.103.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20Map%203D%202011/AcMapRibbon.DLL----------------------------------------ManagedMC3 Version de l'assembly : 4.11.0.0 Version Win32 : 4.12.0.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20Map%203D%202011/ManagedMC3.DLL----------------------------------------PresentationFramework.resources Version de l'assembly : 3.0.0.0 Version Win32 : 3.0.6920.4902 built by: NetFXw7 CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.resources/3.0.0.0_fr_31bf3856ad364e35/PresentationFramework.resources.dll----------------------------------------AcMapRibbon.resources Version de l'assembly : 14.0.45.0 Version Win32 : 14.0.045.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20Map%203D%202011/fr-FR/AcMapRibbon.resources.DLL----------------------------------------AcLayer Version de l'assembly : 18.1.0.0 Version Win32 : 18.1.116.0.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20Map%203D%202011/AcLayer.DLL----------------------------------------AcLayer.resources Version de l'assembly : 18.1.0.0 Version Win32 : 18.1.49.0.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20Map%203D%202011/fr-FR/AcLayer.resources.DLL----------------------------------------AcDialogToolTips Version de l'assembly : 18.1.0.0 Version Win32 : 18.1.49.0.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20Map%203D%202011/AcDialogToolTips.DLL----------------------------------------AcDialogTooltips.resources Version de l'assembly : 18.1.0.0 Version Win32 : 18.1.49.0.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%20Map%203D%202011/fr-FR/AcDialogToolTips.resources.DLL----------------------------------------UIAutomationProvider Version de l'assembly : 3.0.0.0 Version Win32 : 3.0.6920.4902 built by: NetFXw7 CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationProvider/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationProvider.dll----------------------------------------Accessibility Version de l'assembly : 2.0.0.0 Version Win32 : 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900) CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll----------------------------------------LayerFilterImportExport Version de l'assembly : 1.0.0.0 Version Win32 : 1.0.0.0 CodeBase : file:///Z:/logiciels/_inv_Autodesk/Dev/dotnet/LayerFilterImportExport/LayerFilterImportExport.dll----------------------------------------mscorlib.resources Version de l'assembly : 2.0.0.0 Version Win32 : 2.0.50727.4963 (win7RTMGDR.050727-4900) CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll----------------------------------------System.Windows.Forms.resources Version de l'assembly : 2.0.0.0 Version Win32 : 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900) CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_fr_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll---------------------------------------- ************** Débogage JIT **************Pour activer le débogage juste-à-temps (JIT), le fichier de configuration pour cetteapplication ou cet ordinateur (machine.config) doit avoir la valeurjitDebugging définie dans la section system.windows.forms.L'application doit également être compilée avec le débogageactivé. Par exemple : <configuration> <system.windows.forms jitDebugging="true" /></configuration> Lorsque le débogage juste-à-temps est activé, les exceptions non géréesseront envoyées au débogueur JIT inscrit sur l'ordinateurplutôt que d'être gérées par cette boîte de dialogue. ERREUR FATALE: Unhandled e0434f4dh Exception at fd52a88dh 11/16/2011 at 16:33:41.586 Dessin: N:\sig_plans\plans_reseaux\COMMUNES_NON_A_JOUR\ROU_76540\ROU-ASSEM.dwg------------- Et plantage de Map. Envoi automatique de l'erreur et recherche d'un hot fix ou de SP sur le site Autodesk. Pas de solutions à ce problème là, mais Autodesk conseille tout de même d'installer le SP "autocadmap3d2011lockedx64sp10.exe" Ce que je fais mais ça ne résoud pas le problème. Pour info : Je n'avais pas ce problème avec AutoCAD MAP 3D 2010. Une idée ? PHP
(gile) Posté(e) le 16 novembre 2011 Auteur Posté(e) le 16 novembre 2011 Salut, Problème de permission semble-t-il. La DLL est elle bien enregistrée en local (sur un serveur il faut modifier les permissions voir ici). Autre piste, le Framework 4.0 semble frileux avec les DLLs chargées depuis internet, voir ici. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
tyrese69_ Posté(e) le 3 janvier 2012 Posté(e) le 3 janvier 2012 Bonjour et tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année ! Je m'interroge sur un pointdans la pièce jointe j'ai bien les deux filtres de couche de mon dessin, mais à quoi correspondent les deux suivants ? "Remplacements de fenêtre" "Nouveaux calques non rapprochés" Daniel OLIVES
