SuperAutoScript 1.5 (corrections de bugs)
Bonjour à tous.
Suite au problème découvert récemment par notre gourou Patrick
Voir ce message :
http://cadxp.cadmag.info/sujetXForum-27020.htm
Voici une version 1.5 bêta 1 qui corrige ce problème et quelques autres :
- Correction : Il manquait un espace dans le script "enregistrer_en_dxf" (Merci à Patrick)
- Ajout des versions de DXF pour l'enregistrement des DXF dans la boite de dialogue des options.
- Les deux listes pour l'enregistrement des DXF ont été réunies en une seule dans la boite de dialogue des options.
- Ajout de l'icône en forme de main sur le lien de Caderix.
- Corrections de plusieurs incohérences au niveau du code.
Cette version 1.5 bêta 1 peut être téléchargée à cette adresse :
http://www.caderix.com/telechargements/SuperAutoScript.exe
N'hésitez pas à la tester et à signaler tout problème.
Eric
[Edité le 19/3/2010 par Eric]
petit problème, en choisissant dans le menu déroulant memo1 ou memo2 on a droit à une belle erreur fatale:
  Citation
AutoIt Error
Line 5403 (File "C:\SuperAutoScript.exe");
Error : Expected a "=" operator in assignement statement.
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
