elodie82 Posté(e) le 11 mars 2010 Posté(e) le 11 mars 2010 Bonjour, Sur le logiciel Autocad Architecture, comment doit on paramétrer les matériaux?Exemple: je choisis le type: réaliste / gabarit: bois brutensuite je ne sais pas comment faire, pourquoi quand je choisis bois brut la texture n'apparait pas ?Quels paramètres je dois faire varier?Merci d'avance elodie82
Dinosor Posté(e) le 11 mars 2010 Posté(e) le 11 mars 2010 Hello, Je suis actuellement aussi sur une synthèse avec AA2010, les matériaux à parametrer c'est effectivement assez galère, surtout quand on ne le fait pas régulièrement. Dans le gestionnaire des matériaux tu as effectivement fait juste pour le bois, mais dans l'option texture diffuse, il faut y indiquer du bois également. Après tout est question de gérer le "bruit" et l'échelle. Le tatonnement y est pour beaucoup pour ma part... :cool: Essaie de partir avec des matériaux existants et de les modifier par la suite, c'est des fois plus judicieux... Amitiés. Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
Curcis Posté(e) le 11 mars 2010 Posté(e) le 11 mars 2010 Dinosor a raison, il vaut mieux commencer avec les textures fournies avec AA, ceci dit, les bidouiller pour les mettre à sa sauce.... ne manque pas d'interêt.(en mettant par exemple du relief ne correspondant pas au diffus...) A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
elodie82 Posté(e) le 12 mars 2010 Auteur Posté(e) le 12 mars 2010 Vous voulez dire matériaux existants = général corps: portes, fenêtre / métaux ...?Mais je ne comprends pourquoi je ne l'ai pas systématiquement le général corps, quand j'ai global je ne peux pas accéder au général corps, que faut il faire? Merci d'avance elodie82
elodie82 Posté(e) le 12 mars 2010 Auteur Posté(e) le 12 mars 2010 J'ai une autre question encore ;) Pour mettre les matériaux sur une fenêtre: le matériaux alu blanc pour les montants et le matériaux vitrage pour le vitrage ?Comment fait on pour distinguer les montants et le vitrage pour les matériaux ? merci d'avance elodie82
Curcis Posté(e) le 17 mars 2010 Posté(e) le 17 mars 2010 Bonjour,fais un clic droit sur ta fenêtre et fais modifier le style de fenêtre, puis onglet matériaux, tu choisis ton élément puis la petite icone en haut à droite "modifier le matériau", puis la petite icone en haut à droite modifier les propriétés d'affichage et Hop tu as ce que tu désires. ça parait compliqué comme ça, mais c'est une histoire d'habitude.ça fonctionne de la même façon pour pleins d'objets..... Tu peux également passer par le gestionnaire de style pour parametrer tes outils. Espérant avoir été clair..... A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
