Bonjour Cadxpien, Cadxpienne
Ma demande consiste à savoir pourquoi (et comment y remédier), lorsque que je change de présentation, j'ai une régénération des fenêtres qui prend un temps fou (j'ai le temps d'aller boire un café, fumer une clope...)
Sur chaque présentation, j'ai environ 6 à 10 fenêtres et mon dessin fait environ 6 à 7Mo.
Dans Outils - Options - Système , mes options de régénération de la présentation sont sur "Onglets Objet et toutes les présentations en cache".
Ma variable système "LAYOUTREGENCTL" est sur "2".
Voila, si quelqu'un à une info.... MERCI
Et si tu essayais la redéfinition des listes d'échelles :
commande :
-modiflistechelle
R
O
Q
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Hello yo21,
Essaie aussi de voir tes paramètres d'affichage dans les options, des valeurs de base sont recommandées dans les résolutions d'affichage notamment. Si ces valeurs sont trop hautes, abaisses-les et essaie à nouveau. As-tu le problème que dans un seul fichier ou est-ce généralisé?
Il se peut aussi que ton fichier présente quelques doublons ce qui peut aussi ralentir l'outil (6 à 7mb c'est déjà pas mal pour un seul fichier). Pour supprimer les doublons, utilises la commande _OVERKILL. ;)
www.neda.ch
Merci à tous les deux je m'en vais essayer ca de suite....
Pour répondre à Dinosor, ce problème est généralisé à tous mes dessins ; 6 - 7 Mo c'est déjà pas mal pour un seul fichier ..... oui mais j'en ai des plus gros encore....(12-15Mo)
Pour ce fichier en particulier (6Mo) j'ai environ 6500 bloc ; 3000 polyligne ; 600 cotes ....
Ce peux t'il que cela vienne tout simplement de mon nombre d'element???
Carte écran ? :casstet: en imagerie ça roule?
www.neda.ch
Bon, j'ai essayé vos recommandations...
Celle de Tramber m'a fais diviser le temps de chargement par au moins10 lors d'un 2eme chargement... pas pour le 1er chargement mais c'est deja bien cool) Merci Tramber. Il faut juste que je prenne le réflexe de le faire à chaque plan....via petit bouton qui va bien!
Concernant Dinosor j'ai baisser un peu les résolutions affichage mais le gain n'est pas flagrant ! ou je m'y prends mal
Commande inconnue "OVERKILL"
Merci à vous deux en tous cas
Ok yo21,
Je proposais la commande Overkill, mais elle fait effectivement partie des Express Tools chez moi, il est possible que tu ne les ait pas. Peût-être une autre commande existe-elle, mais je ne le sais pas...
Pour la remarque par rapport à la carte écran, je me demandais si ces lenteurs d'affichage ne provenaient pas aussi de la faiblesse de la carte (cela m'était arrivé) ?
Merci à Tramber pour la variable fficace ! :)
www.neda.ch
Ne me remerciez pas. Je n'ai guère été confronté au problème car je suis passé de la 2007 à la 2010. Mais on en a tellement parlé ici de ctte fichue liste d'échelles...
./__\.
Bonjour a tous et a toutes.
Merci bien Rebcao pour ton offre mais mon fichier contient beaucoup de bloc représentant des tour d'étaiement, des banches de coffrage, des engins, plus ou moins tous dynamique, ce qui représente un certain temps de travail.....et mon chef ne veux pas que je les diffuse (.dwg) ou alors il faut que j''explose tous mes blocs....car j'ai pas trouvé de moyen de verrouillé/bloquer mes blocs pour un transfert de fichier (si d'ailleurs tu as une solution?)
Ceci dit, avec la commande de Tramber ca rame nettement moins :cool:
Merci en tous cas à tous ceux qui prenne un peu de temps pour pour résoudre les problème des galériens ;)
  Citation
Tu peux essayer ce LISP (sur une copie du fichier bien sûr) qui renomme et rend statique tous les blocs dynamiques insérés et purge les définition de blocs dynamiques.
(defun c:un-dyn (/ ss lst)
 (vl-load-com)
 (or *acdoc*
     (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
 (princ "\nSélectionnez les blocs ou : ")
 (if (or (ssget '((0 . "INSERT"))) (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))
   (progn
     (vla-StartUndoMark *acdoc*)
     (vlax-for	b (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*))
(if (= (vla-get-IsDynamicBlock b) :vlax-true)
  (progn
    (setq eff (vla-get-EffectiveName b)
	  n   1
    (or (vl-position eff lst) (setq lst (cons eff lst)))
    (while (tblsearch "BLOCK" (setq name (strcat eff "_" (itoa n))))
      (setq n (1+ n))
    (vla-ConvertToStaticBlock b name)
     (foreach n lst (vla-delete (vla-item (vla-get-Blocks *acdoc*) n)))
     (vla-Delete ss)
     (vla-endundoMark *acdoc*)
Merci Gile
Ce petit lisp est très pratique, cela correspond partiellement a mes besoins
y aurait il un autre lisp permettant de verrouiller des blocs statiques afin qu'une tierce personne ne puisse pas les copier, modifier, déplacer, exporter ?:question:
Bonsoir,
Je comprend bien.
Tu peux par contre, faire une COPIE de ton dessin, tout EFFACER et tout PURGER !!! et voir sa taille ça permattra déjà de savoir si à priori il est pollué ???
S'il fait plus de 50-100 Ko tu peux me l'envoyer... ;)
Christian
