Salut
Incsuff est une routine polyvalente d'incrémentation de chaîne fonctionnant avec les caractères numériques et/ou alphabétiques.
Pour une encore plus grande polyvalence, Incsuff+ permet de considérer le caractère spécifié dans un nouvel argument comme séparateur décimal.
Exemples :
(incsuff+ "B_ZZ" 1 2 nil) retourne "B_AAA"
(incsuff+ "B_ZZ" 1 2 "_") retourne "C_AA"
(incsuff+ "1.2.9.9" 1 1 ".") retourne "1.3.0.0"
(incsuff+ "PK9+900" 100 1 "+") retourne "PK10+000"
;; INCSUFF+ (version 1.0.0) -Gilles Chanteau- 09/03/10
;; Incrémente le suffixe d'une chaîne de caractères de la valeur spécifiée.
;; Est pris en compte comme suffixe, l'ensemble des caractères [0-9] et/ou [A-Z]
;; et/ou [a-z] depuis la fin du texte, en fonction de la valeur de 'alpha'.
;; Arguments
;; str : une chaîne avec un suffixe valide
;; inc : un entier positif
;; alpha : un entier, somme des codes binaires suivant
;;         1 pour les caractères [0-9]
;;         2 pour les caractères [A-Z]
;;         4 pour les caractères [a-z]
;; sep : un caractère, "" ou nil pour aucun
;; Retour
;; la chaîne avec son suffixe incrémenté (ou nil si aucun suffixe valide)
;; Exemples :
;; (incsuff+ "N°002" 12 1 "") = "N°014"
;; (incsuff+ "Dessin 9" 1 1 nil) = "Dessin 10"
;; (incsuff+ "B_ZZ9" 1 1 nil) = "B_ZZ10"
;; (incsuff+ "B_ZZ9" 1 3 nil) = "B_AAA0"
;; (incsuff+ "B_ZZ9" 1 3 "_") = "C_AA0"
;; (incsuff+ "1.2.9.9" 1 1 ".") = "1.3.0.0"
;; (incsuff+ "PK3+900" 100 1 "+") = "PK4+000"
;; Modification (13/02/08) : codes binaires pour l'argument alpha
;; Modification (09/03/10) : possibilité d'utiliser un caractère comme séparateur décimal
(defun incsuff+	(str	inc    alpha  sep    /	    number upper
	 lower	lst    crt    pas    ind    val	   quo
	 ret
 (defun number (x) (and (  (defun upper (x) (and (  (defun lower (x) (and (  (setq	lst (reverse (vl-string->list str))
sep (if	sep
      (ascii sep)
      0
 (while
   (and
     (setq crt (car lst))
     (if (= sep crt)
(if (or
      (setq num (number (cadr lst)))
      (setq upr (upper (cadr lst)))
      (setq lwr (lower (cadr lst)))
  (setq	lst (cdr lst)
	crt (car lst)
	ret (cons sep ret)
  T
(or
  (setq num (number crt))
  (setq upr (upper crt))
  (setq lwr (lower crt))
  T
     (cond
(num
 (setq pas 10
       ind 48
(upr
 (setq pas 26
       ind 65
(lwr
 (setq pas 26
       ind 97
((	 (setq crt (if (= 10 pas)
	     ind
	     (1- ind)
       lst (cons (car lst) lst)
    (setq val (- crt ind)
   quo (/ (+ val inc) pas)
   ret (cons (+ ind (rem (+ val inc) pas)) ret)
    (if (zerop quo)
      (setq ret (append (reverse (cdr lst)) ret)
     lst nil
      (if (cdr lst)
 (setq lst (cdr lst)
       inc quo
 (setq lst (list ind)
       inc (if (= 10 pas)
	     quo
	     (1- quo)
 (if ret
   (vl-list->string ret)
