Modifification de Couleur avec une macro
Voila je suis entrain de créer une macro pour catia et j'aimerai savoir si il existe une focntion pour modifier les couleurs d'un élément.
Je travaille dans une part et j'aimerai par exemple modifier la couleur d'un trou ou d'un pad. Comment faire? :casstet:
merci d'avance
Enael
je ne vais pas beaucoup t'avancer sur ce sujet pour l'instant, mais laisse-moi un peu de temps, je vais regarder si j'ai qq chose à ce sujet.
pour l'instant, je peux te dire que nous utilisons plusieurs procédés dans les applis qui ont été développées par une boite de développement.
dans nos applis:
1) on est capable de colorier des faces d'un solide à partir d'un fichier qui sert de référence (même si le solide est mort)
2) on est capable d'attribuer une couleur à un product entier
3) on est capable de retrouver la couleur d'une face d'un joindre même si la surface a été copiée en tant que résultat dans un catpart à part
4) on est capable de mettre en surbrillance un solide entier
donc tout ce que tu veux faire est réalisable, maintenant les applis ont été réalisées avec du CAA; va falloir fouiller plus loin........... :P
@+ tard
gawel
Bon,
pas possible d'accéder à des informations sur les fonctions couleurs utilisés dans les applis (cest que des .exe et des dll)
as-tu essayé:
Set visProperties1 = CATIA.ActiveDocument.Selection.VisProperties
visProperties1.SetRealColor 255,0,0,1
ici on modifie la couleur sur une sélection, il suffit de changer la sélection par autre chose en scrutant l'arbre de construction; les 3 premiers chiffres sont les couleurs RGB, le dernier qui a comme valeur 0 ou 1 concerne peut-être bien de l'héritage pour les enfants (??)
à tester.......!
gawel
MERCI
Ah ouf enfin ca marche ou presque. En fait je ne sais pas pourquoi ca marche parce que javais déjà tester cette méthode et ca n'avais rien donné . Bon la ca marche maintenant j'ai un autre problème que je ne comprend pas.
Comment faire pour sélectionner juste un trou par exemple. C'est bizarre parce que certaines fonction que j'utilise dans une autre macro ne marche plus avec celle que je suis enttrain de faire. Je comprend pas bien mais bon.
Merci encore
Enael
tant mieux,
pour sélectionner juste un trou, soit il va falloir que tu le cherches par son nom ("trou.1"), soit par une autre particularités (un paramètre attaché par exemple)
tout dépend aussi si ces trous sont toujours présents ou si c'est variable.....
à voir !
gawel
ou aussi par sélection dans catia !!!!! j'avais oublié celle-là, mais là ça rappelle un de tes messages sur la sélection en dehors de la userform, tant que c'est pas réglé, tu ne pourras pas utiliser cette solution.
gawel
Ben le problème c'est que comme tu l'a dit la sélection dans la catia (Sélection manuelle) ne m'est pas très util vu que j'ai toujours un userform affiché devant donc on ne peut pas cliquer dans l'arrière plan. :casstet:
Mais moi ca qu'il me faudrait c'est uen sélection automatique. Je réussi a récupérer les nom de tout les éléments (trous et autres) qui m'interressent et jaimerai savoir comment faire pour les afficher comme sélectionné dans l'arbres.
Voila
Enael
Voila
Enael
Ben j'essayer ta méthode dans un peu tout les sens mais j'ai pas encore trouver le bon apparement.
Ca marche pas.
J'ai essayer ca :
Set doc1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = doc1.Part
Set bodies1 = part1.Bodies
Set body1 = bodies1.Item(1)
Set Shape1 = body1.Shapes.Item(2)
nam = Shape1.name
MsgBox nam
Set toto = Shape1.name.Selection
on ne peut pas mettre Nam a la place shape1.name dans le Set Toto car Nam n'est pas un objet juste une chaine;
Donc voila dis moi ou j'ai fait uen erreur si tu en vois une, stp
Enael
j'ai pas essayé, mais j'aurais mis:
'nam = Shape1.name
'MsgBox nam
dim toto as selection
Set toto = Shape1.Selection
'j'affecte la selection directement sur l'objet Shape.1
faudrait que j'essaye en situation réelle pour voir moi-même
Gawel
Salut
Rassure toi javais déjà essayé ca aussi mais il me met une erreur du style : Object doesn't support this property or method.
Donc je ne vois pas trop coment faire pour cette histoire de sélection mais je me souviens avoir déjà eu ce problème et avoir déjà essayer de le résoudre, seulement je n'avais pas réussi <acronym class=dict title=.
Bon ben on va chercher encore
Ahh! les joie de Catia :casstet:
Enael
regarde ce script que j'ai trouvé dans l'aide de catia; on y trouve le highlight(vers la fin avec un commentaire):
Option Explicit
' COPYRIGHT DASSAULT SYSTEMES 2001
Dim Language as String
Language="VBScript"
' Purpose: This macro:
' 1 - Creates a rule base
' 2 - Adds the check below to this rulebase
' (for all) H:Hole
' H.Diameter>12mm
' 3 - Determines whether the rule base is to be solved or not
' 4 - Solves the rulebase if the rule base is to be solved
' 5 - Highlight the failed items
' Assumptions:
' This macro is intended to be run on the
' CAAKhwRuleBaseCreate.CATPart document
' Author: Carole ROULLE
' Languages: VBScript
' Locales: English (United States)
' CATIA Level: V5R6
Sub CATMain()
CATIA.DisplayFileAlerts = False
Dim oActiveDoc As Document
Set oActiveDoc = CATIA.ActiveDocument
' Check whether the document is a CATPart
If (InStr(oActiveDoc.Name,".CATPart")) <> 0 Then
' Retrieve the Relations collection
Dim oRel As Relations
Set oRel = oActiveDoc.Part.Relations
' Create the RB1 rulebase
Dim oRuleBase As Relation
Set oRuleBase = oRel.CreateRuleBase("RB1")
' Create the RuleSet.1 rule set and the HDiaCheck below
' the created rule set
Dim oCheck As Relation
Set oCheck= oRuleBase.RuleSet.CreateCheck("HDiaCheck","H:Hole","H.Diameter>12mm","RuleSet.1")
' The rule base needs to be solved
' To confirm this, the rule base fingerprint is retrieved
' if the Fingerprint is 0 - the rule base needs be solved
' otherwise it is solved
if (oRuleBase.Fingerprint = 0) then
msgbox "The rule base must be solved - Click OK to solve the rule base"
' Solve the rule base
oRuleBase.Deduce()
else
msgbox "The rule base is solved"
end if
' Highlight the elements not satifying the check criteria
' Reminder: elements are highlighted in the geometry area
' and in the specification tree as well
' Three holes are highlighted after the macro has finished running
oCheck.Highlight
' oRuleBase.Report()
CATIA.ActiveDocument.Part.Update
else MsgBox "The active document must be a CATPart"
end if
End Sub
y'a donc cet objet "highlight" que l'on traduit par surbrillance
y'a quand même un hic, c'est que chez moi, il ne supporte pas l'objet highlight; je me demande si ce n'est pas lié à une licence ou à une librairie (du style KWE).
à voir
gawel
Pas mal, vu que je suis plus que nul en anglais je n'avais pas penser à ca.
J'ai essayer chez moi et ca ne marche pas non plus mais y a de l'idée et surement quelques choses à exploiter.
Je vais continuer a faire des teste dessus si j'ai du nouveau ej te tiens au courant.
Enael
  • 2 mois après...
Salut enael,
je reviens sur ce sujet, j'ai du neuf; cela concerne la sélection; après par rapport à la surbrillance, il faut aller voir dans les propriétés de vsiproperties. Bon, j'arrive pas à avoir mon résultat final, mais ça ne plante pas et je peux sélectionner en arrière-plan des objets. Il faut pour ça:
mettre ta userform en modal:
userform1.Show (Modal)
ensuite voici le code:
Dim myDocument As Document
Set myDocument = CATIA.ActiveDocument
Dim mySelection As Selection
Set mySelection = myDocument.Selection
If mySelection.Count <> 1 Then
MsgBox "sélectionner une part"
Do Until (mySelection.Count = 1)
If mySelection.Count = 0 Then
DoEvents
Set mySelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
If select_count > 0 Then
Set partobj = CATIA.ActiveDocument.Selection.FindObject("CATIAPart")
CATIA.ActiveDocument.Selection.Add (partobj)
End If
Else
Exit Do
End If
Loop
End If
à tester chez toi !
Gawel
voila, je viens de m'enregistrer sur ce forum et je vois que ça galère aussi de votre coté... Je me présente, je m'appelle Christophe, je travaille chez un grand constructeur automobile allemand. Mes références en Catia V5: Part Design, Assembly, GSD, MTD, KWA, KWE, DMU et... bien sûr programmation VB ou plutot CATScript on va dire puisque les macros doivent aussi bien fonctionner sur Windows que sur Unix. La plus complète pour le moment fait environ 3000 lignes de code et couvre tout un process... Bref, pour ce qu'il en est des couleurs, c'est faisable uniquement en passant par la selection: ajouter le Feature la selection et lui appliquer une couleur. En code ça donne du (je reprends ce qui a été dit précédement:
(Ton document est un Part dans lequel tu comptes modifier la couleur du feature Shape1
tu rajoutes:
set osel = CATIA.ActiveDocument.selection
osel.clear
osel.add Shape1
Set visProperties1 = osel.VisProperties
et le feature Shape1 prend le couleur RGB 255,0,0 (rouge)
Ceci dans le cas où le feature est entièrement connu, ce qui est rarement le cas.
tu peux également utiliser une fonction Search pour trouver le type de feature (Hole, POcket, Pad, Line...) ou alors, à l'aide de la fonction selectelement, selectionner le feature directment soit dans l'arbre, soit dans la géométrie.
Ex: pour la selection (je code en live, il se peut que tout ne soit pas 100% mais ça donne un truc du style):
Sub CATMAin()
set osel = catia.activedocument.selection
osel.clear
dim afilter(1)
afilter(0) = "Hole"
afilter(1) = "Pad"
sstatus = osel.selectelement(afilter, "Select a Pad or a Hole", False)
osel.endselectelement
End sub
du coup l'objet que tu as selectionné prends la couleur rouge.
Pour aller un tout petit peu plus loin (par ex selectionner plusieurs objets et leur imputer une meme couleur)
Sub CATMAin()
osel.clear
dim afilter(1)
afilter(0) = "Hole"
afilter(1) = "Pad"
dim aobjects()
redim aobjects(0)
DO
If sstatus <> "Normal" then
osel.endselectelement 'pas sûr si c necessaire ça
osel.clear
Exit do
Else
set oobject = osel.item(1).value
set aobjects(ubound(aobjects)) = oobject
redim preserve aobjects(ubound(aobjects)+1)
osel.clear
End if
Loop
osel.clear
for i=0 to ubound(aobjects)-1
osel.add aobjects(i)
Next
End sub
Pour arreter la selection il te suffit de faire un "undo" mais tu peux très bien utiliser une MSGBOX à chaque boucle (VBYesNo)
voila voila un truc comme ça, bien sûr à optimiser (au niveau du osel.clear par ex)
bon courage!
Salutations
Christophe
Salut à vous,
pour etre exact, je suis inscrit depuis Mars mais j'avais perdu mon MDP.
Y'a t'il parmis vous des Heavy-programmers l'histoire de faire un echange de connaissances.
Bye
Christophe
Salut prosper67,
pour l'instant, je débute en VBA pour Catia V5, cela fait seulement depuis 4 mois que je programme avec, mais cela ne me deplait pas, c'est très intéressant. Et puis, il fallait bien y venir un jour, car nos demandes en amélioration de productivité passe par là: cela nous évite aussi de faire sous-traiter tous nos développements, au moins ce qui sont accessibles sans passer par CAA.
Mes références en catia V5: Part design, Assembly design, GSD, FS1, Drafting, KWA, KWE + catscript; beaucoup de paramètrage, utilisation du savoir-faire, utilisation catalogue. je suis en relation aussi avce ceux qui développent chez nous en delphi.
@+ tard !
Gawel
Salut prosper67 et Gawel
Merci pour ton aide même si pour le moment je n'ai pas encore eu le temps de la tester mais c'est bien complet ce que tu ma donné : nikel
Moi je suis juste un programmateur en herbe <acronym class=dict title=. Je bosse pour un BE mais c'est bien galère quand on est qu'apprenti et que personne ne dev sur catia à part toi dans la boite heureusment il y a Gawel son aide est toujours bien util.
Enfin bon profiter bien de moi car je ne serai plus la pour très longtemps. En juin si tout va bien je décolle et part dans le multimédia, web principalement. Heureusement avec proper67, tu seras pas tout seul gawel.
bon c'est pas le tout mais faut bosser un peu
Enael
Merci Prosper67
Ca marche nikel!! :)
Ah ca fait un problèmé en moins mais bon pour les autres je vais faire un autre sujet sinon on va s'y perdre.
En fait je me suis apercu que le changement de couleur minterressait pas tant que ca mais que la sélection et le fait que le shape apparaisse sélectionner dans l'arbre était beaucoup mieux et plus llisible pour ce que je voulais faire. Donc j'ai suprimer deyx trois truc de ta tite sources et zou ca marche !!
Enfin voila merci encore
Enael
