ayoros Posté(e) le 4 mars 2010 Posté(e) le 4 mars 2010 Bonjour tout le monde Je pense que la question à déjà du être poser mais je n ai pas trouver ma réponse dans la recherche de sujet. Voile la plupart de mes fichiers autocad on du être déplacer d'un dossier vers un autre sur une affaire en cours. Le résultat est que à chaque dessin que je veux éditer les xref se sont décharger faute du changement de chemin des xref. J 'ai plus de 50 fichiers concerné avec en moyenne 5 xref par dessins. Je voudrais savoir il existe une commande ou un lisp qui permet de recharger l'ensemble des xrefs afin d'éviter la modification du chemin référence par référence. Merci d'avance pour vos réponse
(gile) Posté(e) le 4 mars 2010 Posté(e) le 4 mars 2010 Salut, Regarde la commande REDIR des express tools. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
ayoros Posté(e) le 5 mars 2010 Auteur Posté(e) le 5 mars 2010 Bonjour Giles La commande doit ressembler à ce que je recherche mais il m'affiche un message d'érreur comme quoi il ne trouve pas les fichiers en question Ci dessous un extrait de ma fenêtre de commande"Commande: redirCurrent REDIRMODE: Styles,Xrefs,Images,RtextFind and replace directory namesEnter old directory (use '*' for all), or ? : imagesReplace "IMAGES" with: D:\Data\Perso\Chantier\En cours\Hellemes 80 lgts\Pièces du projet\ImagesSearching for old dir: IMAGESin order to replace it with: D:\DATA\PERSO\CHANTIER\EN COURS\HELLEMES 80 LGTS\PIÈCES DU PROJET\IMAGESCannot find image: D:\PERSO\CHANTIER\EN COURS\HELLEMES 80 LGTS\PIÈCES DU PROJET\D:\DATA\PERSO\CHANTIER\EN COURS\HELLEMES 80 LGTS\PIÈCES DU PROJET\IMAGES\ARCHITECTE.BMP Je dois peut être mal exécuter la commande. Peux tu m expliquer comment elle fonctionne stp Merci d avance
Tramber Posté(e) le 5 mars 2010 Posté(e) le 5 mars 2010 Je suis Lillois d'origine.Si on parle bien de la ville d'Hellemmes, faudrait meux l'orthographier !AutoCAD est comme moi, il maltraite les erreurs d'orthographe ! Ne rentre pas "images" au début mais "*" puis l'ancien chemin suivi du nouveau. Au plus simple. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
ayoros Posté(e) le 5 mars 2010 Auteur Posté(e) le 5 mars 2010 Merci Tramber Sa marche nickel. Si une astuce existe pour le faire sur l'ensemble des fichiers je suis preneur. Désolée pour l'orthographe, j'essaye de faire attention mais ce n'est pas encore sa ^^. Bonne journée à tous Ciao
Tramber Posté(e) le 5 mars 2010 Posté(e) le 5 mars 2010 Si une astuce existe pour le faire sur l'ensemble des fichiers je suis preneur. Le plus simple est le script ! Il te faut un bon utilitaire Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lili2006 Posté(e) le 5 mars 2010 Posté(e) le 5 mars 2010 Bonsoir à toutes et tous, Démarrer => tous les programmes => Autodesk =>AutoCAD 2008 => Gestionnaire des références,... http://free0.hiboox.com/images/0910/7313f8ba8e0e06af490dbe7a55534380.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 6 mars 2010 Posté(e) le 6 mars 2010 Ah ben voui...En + je l'ai utilisé la demaine dernière :o Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
