philsogood Posté(e) le 4 mars 2010 Posté(e) le 4 mars 2010 comment ça marche? j'ai déjà trouver la fonction mais je n'arrive pas à en faire ce que je veux. je voudrais pouvoir paramètrer différents types de multilignes pour pouvoir dessiner des canalisations en PVC, inox... qui n'ont pas le même diamètre extérieur(c'est ce qu'on verra sur le dessin) pour un même diamètre nominal (intérieur identique) le but est donc de pouvoir définir cette base de données et de pouvoir l'utiliser pour dessiner mes canas sans avoir à les redéfinir systématiquement (comme ça en plus j'ai pas besoin (par exemple) de me rappeler qu'une cana inox DN100 fait 118.4mm extérieur, etc, etc) merci d'avance du tuyau Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
lili2006 Posté(e) le 4 mars 2010 Posté(e) le 4 mars 2010 Bonsoir à toutes et tous, Moi j'ai défini mes plusieurs types de mligne et je l'ai aient mises sur une palette, terminé ! merci d'avance du tuyau Quel humour, ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 4 mars 2010 Posté(e) le 4 mars 2010 Bonsoir, http://www.rebcao.fr/cadxp/DN_ACIER.png J'ai développé ce principe pour un de mes clients équipé d" AutoCAD LT 2007. L'exemple reprend les différents DN ACIER, donc, il suffirait d'adapter le principe pour le PVC. En cliquant sur l'icone correspondant au DN, j'utilise ensuite de façon automatique le DN théorique DN100 et le DN réel 114,3 pour insérer des BLOCS : raccord, coude, vanne, tuyau, etc. Christian [Edité le 4/3/2010 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
philsogood Posté(e) le 9 mars 2010 Auteur Posté(e) le 9 mars 2010 YES Lili i see what you mean but i've got another problem!! j'ai fait mes styles de lignes (bon je commence à piger 2-3 trucs sur ce soft!!) mais je n'arrive pas à sauvegarder tous mes styles de lignes dans un seul fichier type .mln...certes je n'ai aps bcp de canas (environ une trentaine) mais le seul truc que j'ai trouvé c'est de faire un fichier par cana... donc 30 fichiers à créer... et 30 fichiers à importer sur mes nouveaux dessins... qq'1 sait comment combienr tout en un seul fichier? :) danke! phil le néophyte ;) Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
lili2006 Posté(e) le 9 mars 2010 Posté(e) le 9 mars 2010 Bonsoir à toutes et tous, Je réitère, pourquoi pas en palettes ? http://free0.hiboox.com/images/1010/6c300fbb9c844d770aeb27ea18c78444.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
philsogood Posté(e) le 10 mars 2010 Auteur Posté(e) le 10 mars 2010 Hello, j'ai rien contre mais c'est une nouvelle fonction que je ne connais pas...j'ai regardé un peu le soft, j'ai juste réussi à créer une nouvelle palette, j'ai même réussi à créer des icones!! pb : les icones alors que je faisais des cliquer glisser des différents ML ont des noms différents mais on tous les même multiligne (alors que je faisais des cliquer glisser de différents mulitlignes)autre problème, alors que sur la fonction Mligne on peut aisément passer d'un trait plein à un trait discontinue (tube caché) j'ai ne sais aps comment faire pour passer ma ML en discontinue qd elle a été créer par la palette. Merci de votre aide. Phil, un projeteur qui entrevoie les possibilités de AC PS : je commence à entrevoir les possibilités des palettes et ça à l'air hyper puissant!! Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
philsogood Posté(e) le 15 mars 2010 Auteur Posté(e) le 15 mars 2010 hello c'est encore moi et j'ai encore et toujours des pbs!! ça y est j'ai fait un super palette, j'ai toutes mes multilignes, tout marche super bien mais :mes ML sont en trait continue (style ducalque) (sauf le trait d'axe), je peux donc dessiner toutes mes cana apparentesje rencontre un pb lorsque je veux que mes ML soient cachées, je mets sur le barre des calques le trait discontinu (CACHE ou autre) et là, stupéfaction mes ML restent en trait plein!!, pas moyen de changer le style des ML!que faut-il faire? créer des ML spéciales pour les parties cachés (et ainsi doubler le nombre d'icones sur ma palette? solution pas terrible!)merci de vos conseils éclairés. ++ Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
lili2006 Posté(e) le 15 mars 2010 Posté(e) le 15 mars 2010 Bonjour à toutes et tous, créer des ML spéciales pour les parties cachés (et ainsi doubler le nombre d'icones sur ma palette? J'ai bien peur que oui,.... :cool: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
philsogood Posté(e) le 15 mars 2010 Auteur Posté(e) le 15 mars 2010 eRRRRRRRRRf!!tu m'as cassé le moral!!pas grave, ça me fait un pb de moins mais j'en ai trouvé un autre entre temps histoire de pas s'ennuyer!! :) Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
lili2006 Posté(e) le 15 mars 2010 Posté(e) le 15 mars 2010 Re, histoire de pas s'ennuyer!! Pour moi, ça va bientôt faire 17 ans que ça dure, alors,... :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
philsogood Posté(e) le 16 mars 2010 Auteur Posté(e) le 16 mars 2010 Euh encore un truc... je crois que c'est pas possible mais je me demandais si il y avait un autre truc pour :découper une ML?ex : je pose une cana, je mets entre les 2 extrémités un accessoire (vanne...) comment faire pour couper le trait pour l'insérer? le seul truc que j'ai trouvé c'est de copier la ligne et de rétrécir chaque extrémité de ML jusqu'à mon accessoire.quelqu'un a-t-il un truc moins archaique?++ phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
lili2006 Posté(e) le 16 mars 2010 Posté(e) le 16 mars 2010 Bonjour à toutes et tous, En double cliquant sur une ML, il existe pas mal d'options de liaisons,.. Sinon, pour des cas particuliers, je l'explose, ce qui la transforme en lignes,... Pour ton cas de figure, tu peux peut-être poser provisoirement une ML au droit de ta liaison avec ton accessoire, l'éditer (double-clic), faire la liason qui va bien, et supprimetrla ML au droit de ton accessoire,... C'est une technique que j'utilise également souvent,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
