Désélection impossible (touche MAJ) d\'une partie du dessin située sur une photo/raster
Utilisateur de Map2010 depuis 2 mois, je viens de me rendre compte que l'on (que je) ne pouvait plus désélectionner une ligne qui se trouve par dessus une photo/raster. Cela fonctionne sur la version 2008. On peut ajouter des lignes/objets mais pas en retirer (touche MAJ + clic gauche).
Est-ce un bug ou il y à t'il une nouvelle variable.
d'avance merci
Gilles
Hello,
Tu parles de la façon de séléctionner des objets supperposés ?
Maintenir d'abord MAJ enfoncé, puis auprès de l'objet changer de sélection avec la barre SPACE.
www.neda.ch
Pour le fonctionnement de suppression de sélection avec MAJ, chez moi cela fonctionne (j'suis pas sur MAP, mais sur AA2010).
Peut-être quelqu'un d'autre?
www.neda.ch
La touche MAJ en déselection fonctionne, mais pas si je me trouve au dessus d'une photo ou d'un raster ?
La méme manip sur autocad 2002 et autocad map2008 fonctionne ! ! !
Imaginons que vous soyez sur une image pleine écran avec votre dessin par dessus, moi, je peux selectionner les objets mais pas les déselectionner avec la touche MAJ.
Essayer maj + clic gauche en dehors de la photo > autocad ouvre la zone de selection
si vous faites maj + clic gauche sur la photo > autocad ne fais rien ! ! !
uniquement sous map 2010
qu'en pensez vous ?
Je viens de faire l'essai identique (toujours sous AA2010) et ne rencontre pas ce problème. Cela le fait aussi dans d'autre fichiers ?
www.neda.ch
sous MAP c'est le fonctionnement par défaut, on peut sélectionner une image autrement que par un bord, tout simplement en faisant un Maj+clic Ce règlage était présent sur Raster Design et à été reporté dans MAP. C'est utile, mais cela nous prive effectivement de la déselection possible.
Pour supprimer le paramétrage et revenir à un mode de fonctionnement identique à AutoCAD, allez dans le menu MAP / Image / Options, puis onglet Préférences et décocher l'option "Sélection d'image par activcation de la touche Maj+Clic"
Olivier
Support Technique Covadis
  • 2 ans après...
Je remonte le sujet car j'ai exactement le même problème.
Mais à l'inverse :blink:
L'option est bien décochée mais cela sélectionne quand même l'image.
Et cela est pareil quand je la coche.
Je suis sur la version 2011. :huh:
Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
Merci aux Brestois ?
*** Petit Rappel ***
Si tu as un MAP 2010, as tu bien installe le Service/Update Pack 2 ?
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15166745&linkID=9240858
Et pour ceux qui ont un MAP 2011
Installer D'ABORD le Service/Update Pack 1 :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15741597&linkID=9240858
PUIS APRES installer le Service/Update Pack 2 :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=17148094&linkID=9240858
lecrabe
