Invité Patrick Posté(e) le 4 mars 2010 Posté(e) le 4 mars 2010 Superautoscript ne fonctionne pas sur les dessins contenant des éléments de création (blocs dynamiques), comment faut-il modifier le script: _saveas _dxf 16 pour qu'il fonctionne avec ces blocs?
Eric Posté(e) le 5 mars 2010 Posté(e) le 5 mars 2010 Après en avoir discuté directement avec Patrick, il semble qu'il manque un espace après le 16 du script "Enregistrer en DXF". Est ce que d'autres utilisateurs peuvent confirmer que ce script ne fonctionne pas chez eux et qu'il manque bien un espace après le 16. Merci Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lovecraft Posté(e) le 7 mars 2010 Posté(e) le 7 mars 2010 Bonsoir, je viens de tester, il manque effectivement un espace après le 16. Autrement le script fonctionne parfaitement chez moi (Autocad 2010) Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
Eric Posté(e) le 10 mars 2010 Posté(e) le 10 mars 2010 Merci Lovecraft. Ca parait d'ailleurs logique puisque après avoir demandé le nombre de décimal, AutoCAD demande le nom du fichier à enregistrer. L'espace manquant après le 16 sert à valider le nom du fichier par défaut. Dès que j'ai un peu le temps je sortirais une nouvelle version corrigeant ce bug ainsi que d'autres petites incohérence dans le code de SAS. En attendant n'ouliez pas de rajouter un espace après le 16. Merci aussi à Patrick pour avoir découvert ce problème. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Eric Posté(e) le 11 mars 2010 Posté(e) le 11 mars 2010 Une nouvelle version qui corrige ce problème est disponible ici : http://cadxp.cadmag.info/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=27099#pid Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
