Najibad Posté(e) le 3 mars 2010 Posté(e) le 3 mars 2010 Bonsoir à tous, Je suis sur autocad 2004 et j'aimerai créer un script pour pouvoir lancer une impression automatique sur plusieurs fichiers (voir code ci-dessous). En entrant "oui" pour Poursuivre le tracé j'obtiens toujours une boite de dialogue pour enter le nom du fichier à imprimer et choisir l'emplacement, même si j'ai changé les variables expert cmddia et filedia pour l'éviter. J'aimerai savoir s'il y a une variable ou une option qui permet d'afficher ce type de message dans le barre de commande ? Merci pour votre aide. _-plot Configuration de tracé détaillée? [Oui/Non] : oui Entrez un nom de présentation ou [?] : Entrez un nom de périphérique de sortie ou [?] : Entrez une taille de papier ou [?] : Entrez des unités de papier [Pouces/Millimètres] : Entrez une orientation du dessin [Portrait/pAysage] : Tracé avec symétrie verticale? [Oui/Non] : Entrez une aire de tracé [Affichage/Etendu/Limites/Vue/Fenêtre] : Entrez l'échelle du tracé (Millimètres tracé = Unités de dessin) ou [Plein format] <2:1>: Entrez un décalage de tracé (x,y) ou [Centre] <0.00,0.00>: Tracé avec styles de tracé? [Oui/Non] : Entrez le nom d'une table de tracés ou [?] (entrez . pour aucune) <>: Tracer avec épaisseurs de ligne? [Oui/Non] : Entrez le paramétrage du tracé de l'ombrage [Au format affiché/Filaire/Caché/Rendu] : Enregistrer le tracé dans un fichier [Oui/Non] : Enregistrer les modifications apportées à la configuration de la page [Oui/Non]? Poursuivre le tracé [Oui/Non] :
Eric Posté(e) le 4 mars 2010 Posté(e) le 4 mars 2010 Bonjour, A la question : [surligneur] Enregistrer le tracé dans un fichier [Oui/Non] :[/surligneur] Le oui ne serait il pas mis par défaut ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Najibad Posté(e) le 4 mars 2010 Auteur Posté(e) le 4 mars 2010 Bonjour, Même si je précise la réponse en "non" la boite de dialogue apparait.
Eric Posté(e) le 4 mars 2010 Posté(e) le 4 mars 2010 Ok mais l'imprimante c'est une vrai imprimante ou une imprimante virtuelle de type PDFCreator. Dans cette boite de dialogue qui apparait, dans quelle extension le fichier doit être enregistré ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Najibad Posté(e) le 4 mars 2010 Auteur Posté(e) le 4 mars 2010 en fait je vais utiliser une imprimante virtuelle pour des impressions en tif
Eric Posté(e) le 4 mars 2010 Posté(e) le 4 mars 2010 J'ai fais le test avec l'imprimante TIFF fournie avec AutoCAD et si je met filedia à 0, je n'ai pas la boite de dialogue qui s'affiche. Tu utilises peut être une autre imprimante TIFF que celle fournie avec AutoCAD. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Najibad Posté(e) le 4 mars 2010 Auteur Posté(e) le 4 mars 2010 J'utilise l'imprimante Microsoft office document printer, est ce qu'il est possible d'éviter la boite de dialogue ?
Eric Posté(e) le 4 mars 2010 Posté(e) le 4 mars 2010 Donc ce n'est pas celle fournie avec AutoCAD. Précision, l'imprimante TIFF n'est pas installée par défaut. Pour l'installer sous AutoCAD il faut aller dans : [surligneur] Fichier - Gestionnaire de traçage - Assistant ajouter un traceur - Suivant - Suivant - Format de fichier raster et choisir TIFF[/surligneur] Celle ci n'ouvrira pas de boite de dialogue. [Edité le 4/3/2010 par Eric] Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Najibad Posté(e) le 4 mars 2010 Auteur Posté(e) le 4 mars 2010 je viens d'essayer, t'as raison, mais en utilisant ce traceur j'ai un petit souci, je voudrai avoir une résolution de 200 dpi comment faire ?
Eric Posté(e) le 5 mars 2010 Posté(e) le 5 mars 2010 Oui dans les réglages des propriétés de l'imprimante TIFF on ne peut avoir que 100 DPI. Mais par contre pour augmenter la qualité de l'image tu peux choisir ou créer une résolution plus élevée. C'est ce qu'AutoCAD appelle le format de papier (oui même pour une image) ;) Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
