quisa Posté(e) le 3 mars 2010 Posté(e) le 3 mars 2010 J'évoque deux problèmes que je cherche à résoudre dans civil3d 2010: -comment tracer une courbe de niveau unique sur un mnt. Civil3d ne permet aparemment que de changer l'aspect du mnt: triangles, courbes, ... et les courbes obtenues ne sont pas dissociables. -est-il possible de décaler une polyligne 3D ? merci pour votre attention.
lovecraft Posté(e) le 3 mars 2010 Posté(e) le 3 mars 2010 Bonsoir, 1/ Il y a la possibilité "" de dissocié les courbes de niveau du moins d'extraire celle-ci. Pour ce faire : Choisir le bon aspect "avec courbe de niveau" ensuite va dans le menu Surfaces =>Utilitaires =>Extraire des objets d'une surface. 2/ Oui il y a la possibilité de décaler des polylignes 3D Pour ce faire: Allez dans le menu: Talus => Modifier la géométrie des lignes caractéristiques du terrain =>Décalage échelonné. Ensuite il faut suivre les instructions. Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
