Salut a Tous
J'ai des pbls de mise a l'echelle.....entre autre......
Ma pratique d'AutoCAD n'est pas encore tres au point
Ma question est de savoir ou puis je trouver un tutorial sur ce pbl d'echelles
Merci par avance
En regle générale:
Unité de travail=>.....mm..........cm............m
Unité de sortie
1/50..............................1/50........10/50.......1000/50
1/100..........................1/100........10/100.....1000/100
etc...
Merci oli......
Donc quand je veux determiner une echelle j'applique le coeff. avec xp.....
Bien sur je suis dans l'espace papier pour faire ca !!!
Bonsoir
Ah toujours le "même" problème :
Comment fixer l'échelle de sortie d'une fenêtre Objet de l'Espace Papier ou Présentation ?
- En étant dans l'espace papier et en sélectionnant le "cadre" de la fenêtre Objet, par la case de dialogue des Propriétés, tu indiques le facteur d'échelle personnalisé suivant >>>
- Ou bien en étant à l'INTERIEUR d'une fenêtre Objet de l'Espace Papier, tu fais la commande de Zoom XP suivante >>>
***** Si le dessin est en unités graphiques correspondant à des M (Mètres) *****
Echelle "Planche" * Facteur de Zoom XP * Echelle Personnalisée (DWG en M)
1 / 100000 * Zoom = 0.01XP * 0.01
1 / 50000 * Zoom = 0.02XP * 0.02
1 / 25000 * Zoom = 0.04XP * 0.04
1 / 20000 * Zoom = 0.05XP * 0.05
1 / 10000 * Zoom = 0.1XP * 0.1
1 / 5000 * Zoom = 0.2XP * 0.2
1 / 2000 * Zoom = 0.5XP * 0.5
1 / 1500 * Zoom = 0.75XP * 0.75
1 / 1000 * Zoom = 1XP * 1
1 / 500 * Zoom = 2XP * 2
1 / 200 * Zoom = 5XP * 5
1 / 100 * Zoom = 10XP * 10
1 / 50 * Zoom = 20XP * 20
1 / 20 * Zoom = 50XP * 50
***** Si le dessin est en unités graphiques correspondant à des CM (CentiMètres) *****
Echelle "Planche" * Facteur de Zoom XP * Echelle Personnalisée (DWG en CM)
1 / 100000 * Zoom = 0.0001XP * 0.0001
1 / 50000 * Zoom = 0.0002XP * 0.0002
1 / 25000 * Zoom = 0.0004XP * 0.0004
1 / 20000 * Zoom = 0.0005XP * 0.0005
1 / 10000 * Zoom = 0.001XP * 0.001
1 / 5000 * Zoom = 0.002XP * 0.002
1 / 2000 * Zoom = 0.005XP * 0.005
1 / 1500 * Zoom = 0.0075XP * 0.0075
1 / 1000 * Zoom = 0.01XP * 0.01
1 / 500 * Zoom = 0.02XP * 0.02
1 / 200 * Zoom = 0.05XP * 0.05
1 / 100 * Zoom = 0.1XP * 0.1
1 / 50 * Zoom = 0.2XP * 0.2
1 / 20 * Zoom = 0.5XP * 0.5
Bon voilà un petit tableau qui devrait t'aider, du moins je l'espère ...
Si tu travailles en MM, je suis sur que tu sauras réaliser le 3ème tableau ...
ATTENTION: les 3 colonnes du tableau sont séparées par des Etoiles ("*").
Bye
Mille mercis LECRABE
Voila une explications magistrale et bien claire
Je vais m'essayer avec tes conseils et je me rends compte que les annotations que j'avais ne ressemblent pas du tt avec tes preconisations
Me permets tu de te poser d'autres questions plus tard ??
