Peut-on afficher une cote issue de l'esquisse dans un modèle 3D. But: laisser en permanence la cote visible dans le 3D afin de pouvoir faire évoluer la fonction rapidement sans passer par fonction redéfinir.
Merci.
Il n'est heureusement pas nécessaire de passer par la fonction redéfinir pour modifier les dimensions, il suffit de double-cliquer sur la fonction pour faire apparaître ses cotes.
Oui, évidemment, mais je souhaiterai laisser à l'écran en permanence la cote que je souhaite faire évoluer sans afficher toutes les autres cotes de la fonction.
Dans ce cas il faut utiliser le bouton droit de ta souris pour afficher le menu contextuel sur ta cote, et la convertir en annotation 3D : elle restera visible en permanence.
PS: Cette fonction n'existe que dans les versions récentes de Pro/ENGINEER
  • 2 ans après...
bnojour,
les annotations 3D s'affiche suivant le plan Z, quand j'ai une cote de Ø dans le planZ les flèches sont différentes de quand mes cotes sont dans les plansX ou Y....
j'ai des cote 3D pour mes diamètre et quand je fais la mise en plan, elles sont automatiquement affichées.
je souhaiterai qu'elles soit toujours affichées comme une cote de diamètres (cote avec une seule flèche...)
merci
Bonjour, Julboubou,
Je ne voudrais pas dire de bêtise, mais il me semble quand activant la cote et ensuite en cliquant sur le bouton droit de la souris, on peut faire défilé plusieur type de cotation.
Cordialement.
Jaunin__
