philsogood Posté(e) le 3 mars 2010 Posté(e) le 3 mars 2010 bonjour, je suis un petit nouveau sur CAD et... j'en chie!!j'ai bossé 3 ans sur microstation de bentley et la reconversion sur CAD (même si je l'ai pratiqué il y a 2 ans) reste difficile car j'avais pris mes habitudes sur MS V8!!bref je souhaiterai savoir comment on peut faire : 1) pour déplacer un objet avec un point en référence qu'on prendrait pour origine et ensuite déplacer cet objet (ex, je prends un rectangle depuis un de ses angles, je l'approche d'un segment et de l'extrémité de ce segment je monte de 400 et je pars de 200 sur la droite) tout ça en une manip 2) passer des coordonnées radiales à cartésiennes reste un mystère!! je crois qu'il y a une manip pour passer directement du petit affichage du bout de la souris d'un type de coordonnée vers l'autre 3) j'ai vu un style de cote pour les coupes (je travaille sur du GC) qui permet de poser des cotes de nivaux sans avoir à les calculer car on a un point de repère qui est à l'altitude 0.00 4)peut-on exporter un cartouche dans un espace d'impression d'un fichier vers au autre (pour pas avoir à refaire éternellement le même cartouche?) 5) comment faire pour regrouper un ensemble de traits sans faire un bloc? Merci d'avance! PS : le truc pour dessiner les nuages de modifs est super pratique!! Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Tramber Posté(e) le 3 mars 2010 Posté(e) le 3 mars 2010 1) Pas certain de comprendre : DPclic saisie du point de baseDEPclic extrémité en question@200,400 2) Les anciens n'utilisent pas le DYN.x,y ou dist 3) Altitude du SCU en cours en effet. Ca n'est pas un style, c'est la commande COTORD 4) cartouche et espace papier ne doivent pas être confondus. Sinon il y a le desgin Center ou menu Insertion->Présentation-> ...gabarit (dérouler pour DWG) 5) Commande GROUPE STP, sépares tes demandes. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lili2006 Posté(e) le 3 mars 2010 Posté(e) le 3 mars 2010 Bonjour à toutes et tous, bienvenue philsogood 1) Selection de l'objet à déplacer, validation (clic droit ou entrée), choix du point de déplacement, accrochages actifs, soit => Commande:Commande: _move 1 trouvé(s)Spécifiez le point de base ou [Déplacement] : Spécifiez le deuxième point ou : 2) Coordonnée rectangulaire : X,(virgule)Y ou X TAB (Tabulation) YSoit => Commande: _pointModes point courants: PDMODE=0 PDSIZE=0.0000Spécifiez un point: *Annuler*Commande:POINTModes point courants: PDMODE=0 PDSIZE=0.0000Spécifiez un point: 22,45 Ou encore => Commande: _line Spécifiez le premier point: 20,45Spécifiez le point suivant ou [annUler]: @25,45 Coordonnée polaire: Distance INF (Inférieur) angleSoit => Commande: _line Spécifiez le premier point: 20Spécifiez le point suivant ou [annUler]: @100 3) cotation superposée Soit => Commande: _dimordinateIndiquez la position de l'objet:Indiquez une extrémité de la ligne de repère ou [Abscisse/Ordonnée/textMult/TExte/aNgle]:Texte de cote = 373.4 4) Clic droit sur ton onglet de présentation ou existe ton cartouche, puis copie (comme sur Excel, par exemple) Ou à partir du gabarit si tu as fait un gabarit,... Soit => Commande: Ou => Commande: 5) Commande clavier : GROUPE Ensuite, Ctrl + H pour grouper/dégrouper (changement de la valeur de la variable "PICKSTYLE" à 0 ou 1) Soit => Commande: GROUPERepérez un membre du groupe.*Annuler*Choix des objets à grouper:Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 10 trouvé(s) Voilà, pour faire simple et pour commencer,... Bon courage, :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
philsogood Posté(e) le 3 mars 2010 Auteur Posté(e) le 3 mars 2010 ça y est, je suis noyé... blupblupblup :P ... on la refait : 1)je veux déplacer un objet en le prenant d'un point A en l'ammenant ves un point B et de ce point le déplacer de 400 en haut et 200 à droite. (DP et DEP ça veut dire quoi? ya tellement de commande sur CAD!) (faire en sorte que le point B soit l'origine et non le point A!) 2)je trace un trait... après avoir définit le point de base, je me rends compte que je souhaiterai passer en coordonnées cartésiennes (alors que je suis sur le moment en coordonnées polaires), comment faire? 3)si je comprends bien il faut que mes coupes soit à 10000 au dessus du SCU si je veux que mes cotes de niveau se fassent en bonne et due forme? d'ailleurs mes cotes se feront sur le SCU ou le SCG (que je pourrais avoir placer après avoir placer ma coupe) 4)je devrais me pvr me débrouiller 5)erf!! j'ai essayé la commande groupe et ça me va pas dans le sens ou je ne veux pas nommer mon groupe... je veux que se soit un "groupe" anonyme... si je groupe le différent trait qui constitue une plaque de regard en fonte j'ai pas envie de lui donner un nom... je veuix juste la grouper pour des raisons pratiques (j'ai tendance à grouper tous les ensembles de plus de 10 traits pour être sur de ne rien oublier qd je les copie/scale/déplace...) Encore désolé d'avoir posé autant de question sous la même rubrique! Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Tramber Posté(e) le 3 mars 2010 Posté(e) le 3 mars 2010 1) Ma solution est la bonne. DP est le raccourci pour Déplacer (suivra le choix des objets que j'ai oublié sauf si tu les selectionne avant). DEP est l'accrochage DEPUIS. J'ai donné des indications pour la ligne de commande (ENTREE à chaque passage à la ligne).Donc, point de base, pour l'arrivée l'accrochage DEPuis suivi d'un @x,y (non valable avec DYN allumé, touche F12 car sinon @ devient # et inversement, le binz) 2) Encore une fois desactive le DYN et passe en coordonnées comme tu veux quand tu veux. 3) le SCG est un SCU particulier. Ces cotes sont toujours par rapport au SC en cours. Effectivement tu va peut-être déplacer ton SCU très bas. 4) tant mieux 5) pffff :cool: Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
