:casstet:
J'essaye de publier des plans en DWF pour finir mon dossier de recollement mais rien a faire: Lorsque j'ouvre le fichier DWF créer, les miniatures font aparaitre le plans mais la taille du papier est a 0x0mm et rien n'apparait.
J'utilise la derniere version de DWF viewer.
A l'aide, au secour, je doit rendre le dossier demain.
Pour la version 2005, je suis désolé, mais je ne peux pas t'aider
Par contre, ce qui est possible de réaliser, c'est de créer tes fichiers au format plt, puis de les convertir au format pdf grâce notamment avec ce logiciel viewcompagnion (pendant la période d'essai), ou tout simplement avec ce gratuiciel pdf995
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Bonsoir
Ton problème est curieux ...
Peux tu sauvegarder tes DWGs en DWG 2000, puis les traiter avec un bon vieux AutoCAD/LT 2000i ou 2002 ?
J'ai gardé sur tous mes PCs un bon vieux AutOCAD LT2000i (ou LT 2002) qui est très rapide et qui me permet de générer des DWF classiques (mono-page) mais d'une qualité irréprochable et sans surprise.
A propos de quelle version d'AutoCAD parles tu exactement ?
2004, 2004+SP1, 2005 ???
Et quelle version du viewer DWF, utilises tu ?
Celui livré avec la 2004 ou livré avec la 2005 ou la toute dernière version v4.1 livré avec Autodesk MAP 3D 2005 ?
Bonne chance
J'utilise LT2004 et la derniere version du viewer DWF.
Je crois que je vais réinstaller LT2002 et essayé, sous cette version sa marchait bien
Je préfere éviter le pdf pour l'instant
Merci pour votre aide à tous les deux. Apparement, il y a un bug avec la version 2004?
Quelqu'un là déjà eu?
  • 1 mois après...
Finalement, aprés désinstallation de DWF viewer et Autoca puis ré-installation, le probleme a disparu.
Je pense que cela c'est produit lorsque j'ai installé l'imprimante DWF. Lorsque je l'utilisais, cela me mettais un message d'erreur.
Je l'ai ré-installé aussi et ...plus de probleme non plus.
Comme quoi, y'en avais pas pour longtemps a tous bien ré-installé.
Bon weekend et peut etre bonne vacances à tous
