Peux-tu me donner un petit mot d’explication (gile).
Voila cela concerne les blocks (je croyais avoir pige mais non !)
Exemple :
Je crée un block qui s’appelle « block1 »
Je l’enregistre dans « C :\Les Blocks »
Maintenant je le fais venir comme cela :
 Dim MyDbSource As New Database
MyDb = MyDWG.Database
MyDbSource.ReadDwgFile("C:\Les Blocks.dwg", IO.FileShare.Read, True, "")
MyDb.Insert("Block1.dwg",, MyDbSource, True)
MyDbSource.Dispose()
Dans la boite de dialogue « Insert Block » apparait deux blocks :
1. ("Block1" qui est le bon
2. ("Block1.dwg" qui n’existe pas
Je pensais que si je supprimer le » .dwg » je n’aurais pas de problèmes comme cela :
 MyDb.Insert("Block1",, MyDbSource, True)
Je n’aurais pas de problème, mais la il bloque,
Maintenant pour éliminer le block « block1.dwg »
En attendant que je trouve la solution (ou quelqu’un m’indique la solution) une fois crée J’envoie un « SenCommand » pour le purger
Pour ma part pour insérer un bloc j'ai utilisé ceci:
Dim db As Database = Nothing
       Dim tm As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.TransactionManager = Nothing
       Dim tr As Transaction = Nothing
       Dim doc As Document
       Dim NewBlkId As ObjectId
       Dim bt As BlockTable
       Dim btr As BlockTableRecord = Nothing
           doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
           db = New Database(False, False)
           If Not Name.Contains(".dwg") Then Name = Name & ".dwg"
           tm = HostApplicationServices.WorkingDatabase.TransactionManager
           tr = tm.StartTransaction
           db.ReadDwgFile(Name, IO.FileShare.Read, True, "")
           bt = CType(tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForWrite, False, False), BlockTable)
           'insertion de la nouvelle définition de bloc dans la table de bloc
           If bt.Has(Name.Replace(".dwg", "")) = False Then
               NewBlkId = doc.Database.Insert(Name, db, False)
               btr = CType(tr.GetObject(NewBlkId, OpenMode.ForWrite, True, True), BlockTableRecord)
               btr.Name = Name.Replace(".dwg", "")
               tr.Commit()
           End If
           If tr IsNot Nothing Then tr.Dispose()
La réponse de bazoul me semble correcte excepté qu'il faudrait libérer la ressource Database :
db.Dispose().
Ou mieux utiliser des instruction Using pour La Database et la Transaction (voir ici).
