voila quand j'insère un bloc que j ai crée sur un autre dwg ,au moment de le décomposer il devient invisible ou n existe plus en tous cas je ne l ai plus..
pourquoi?????
merci d avance
je suis sur lt désolé pour mes posts précédents multiples.
Problème de calque ?
Sans la faire longue, on peut geler ou inactivé un calque. Quand on pose un bloc constitué de plusieurs calque sur 1 inactif on peut continuer à le voir ou en voir des éléments.
...etc.
Peux-tu réactiver et dégeler tous les calques ?
1ère solution qui vient à l'esprit.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
APPAREMENT CA VIENT BIEN DE LA ..MAIS JE NE COMPREND PAS POURQUOI..
C'est pas la peine de crier :mad: Je t'entends :cool:
Nous non plus avec le max d'explications que tu donnes :o
./__\.
Re,
Blocs, toujours dans le calque "zéro",...
C'est au moment de l'insertion qu'il faut l'assigner à un calque,...
Il faut donc le redéfinir !
Par l'éditeur de blocs (je ne suis pas sûr que cela en existe en lt2008,...)
Sinon, tu copies ce bloc dans un nouveau fichier en le décomposant, tu passes toutes les entités dans le calque "zéro", une bonne purge de tout ce qui ne sert plus et le tour est joué,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Lili2006 a voulu parler des éléments constituants le bloc, cela s'entend.
Sur CADxp, tout le monde te dira de mettre tes éléments sur le calque 0.
Moi, non, car on perd toute la puissance de concepts intéressants (qu'il faut maitriser).
Cela dit, si il s'agit de dessins qui vont circuler entre différents intervenants, je reconnais qu'il est beaucoup plus sage de s'en tenir à cette règle.
./__\.
bon ca venait bien de ca merci.le calque 0 etait gelé mais je ne pensai pas que mes blocs avaient été enregistrer ainsi.
je les ai redéfini en un calque perso comme ca ca se decompose normalement sur chacun des plans.
encore merci vous m enlevez une epine du pied !!!
