comment fixer mes boites d\'outils
Bonjour !!!
Je travaille sur MIcroStation V8 XM
Lorsque je travaille ou j'ouvre une nouvelle session, mes boites de'outils change de place
Comment faire pour que mes boites d'outils reste fixe, toujours a la meme place ???
MErci beaucoup !!!
  • 4 semaines après...
Normalement les barres d'outils et les fenêtres reviennent à la même place après fermeture de Microstation.
Si ce n'est pas le cas, le fichier de paramètres ou sont enregistré ces variables doit être en lecture seule.
A+
Pat
  • 1 mois après...
  • 3 semaines après...
Je ne sais si tu as solutionné ton problème alors au cas où:
En relisant les posts je constate que tu avais aussi un pb lié à une perte d'icone "move"
Dans ces 2 cas, comme le suggérait Pros2i, tu dois avoir un soucis au niveau de tes Préférences utilisateurs.
Si tu es sous XM, il existe des fichiers *.upf et *.xml dans le dossier suivant:
C:\Documents and Settings\ USERNAME\Local Settings\Application Data\Bentley\MicroStation\8.9\ CODE INSTALLATION\prefs
Ces fichiers sont liés à ton nom d'utilisateur sélectionné dans MicroStation Manager:
Untitled par défaut
- untitled.upf
- untitled.docking.xml
Soit ils sont en lecture seuls => vois avec ton administrateur systeme.
Soit ils sont "corrompus" => Tu peux les supprimer, ils se recréront automatiquement.
Sinon, petite remarque pour harnoo,
Enregistrer Spécifications enregistre les spécifictaion du FICHIER ouvert,
cette fonction n'a donc aucune incidence sur les préférences utilisateurs
que l'on souhaite communes quelq que soit le fichier.
Les préférences utilisateurs s'enregistrent automatiquement..
... sous réserve que l'on ait les droits décriture.
En espèrant que cela puisse aider.
François
Mais non harnoo,
"Errare humanum est"
"il n'y aq ue ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas"
"C'est en se trompant qu'on apprend"
Que des citations qui te donnent raison ...
bref, même si tu t'es trompé, mais je te rassure tu es loin d'être le seul sur ce point particulier,
on ne peut que te remercier de faire vivre les forums sur MicroStation.
François
