stries dans une coupe avec autocad 2010
Bonjour a tous.
Je connais pas trop mal autocad mais suis avec la version complète maintenant et après quelques début laborieux en 3D cela va mieux.
voila mon petit soucis.
Quand je fais une coupe cela fonctionne très bien mais ce que je voudrais c'est que les stries de coupe soit beaucoup plus visible.
Elles sont trop denses et ne voit donc la coupe comme noir. Pouvez m'indiquer comme changer la résolution des coupes.
Merci d'avance et bonne soirée
A+
La question donne envie de répondre : "Change de lame" ;)
Plus sérieusement, je ne sais pas avec quelle commande tu fais tes coupes, mais dans tout les cas, ce que tu appelles "stries" est certainement une hachure dont il suffit de changer l'échelle pour avoir un affichage qui te conviendra mieux.
bonjour gile
Oui j'ai penser la même chose que toi.
Quand il s'agit de hachure puis propriété on modifie l'échelle et tout fonctionne.
Le soucis est justement que je ne trouve pas comment modifié celle-ci dans une coupe.
Je vais regarder de nouveau, peux être que j'effectue mal ma coupe ce qui me bride cette possibilité!
Je pense que ta coupe est sous forme de bloc, non ?
Faut juste rentrer dedans (EDITREF) par double-clic...
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
