coalchamber52 Posté(e) le 2 mars 2010 Posté(e) le 2 mars 2010 Bonjour ,voila j ai crée un cartouche de preésentation que j ai insérer en bloc dans l espace papier de mon dwg.jusque la pas de soucis.mais je voudrais opacifier celui ci afin que les traits de mon plan ne soit pas visibles sur le cartocuhe. bref comment opacifier le cartocuhe???merci
(gile) Posté(e) le 2 mars 2010 Posté(e) le 2 mars 2010 Salut, Si tu traces sur du blanc, tu peux créer une hachure SOLID ou un Solide 2d (commande SOLIDE) de couleur blanc (255) et le mettre en arrière plan avec la commande ORDRETRACE. Sinon tu peux faire la même chose avec un 'wipeout' (commande NETTOYER). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Tramber Posté(e) le 2 mars 2010 Posté(e) le 2 mars 2010 Vaudrait peut-être mieux délimiter la fenetre principale afin qu'elle fasse le tour du cartouche, non ?C'est dans le clic-droit sur toute fenetre de l'EP. Je précise : non valable dans LT2008 (de mémoire).Il serait bien de ne pas multiplier les messages dans x forums. [Edité le 2/3/2010 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
rebcao Posté(e) le 2 mars 2010 Posté(e) le 2 mars 2010 Bonsoir, Il serait bien de ne pas multiplier les messages dans x forums. Mouais !!! j'avais répondu dans le sujet LT 2008 ??? C'est quoi comme version finalement ? Merci Christian [Edité le 2/3/2010 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
fabcad Posté(e) le 2 mars 2010 Posté(e) le 2 mars 2010 Bonsoir,Pareil que Gile, Créer un solide 2d ou une hachure solid avec comme couleur vraie 255,255,255 avec un style de tracé Normal en dessous de ton bloc et le tour est joué. A+
(gile) Posté(e) le 2 mars 2010 Posté(e) le 2 mars 2010 En fait j'ai répondu ça parce que la demande était "opacifier", mais dans la pratique je contourne le cartouche avec la ou les fenêtres. Comme quoi AutoCAD permet la diversité des méthodes. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
