Ucs invisible et import impossibles
Je travailles en ce moment sur un plan avec plusieurs Xref et block.
Depuis qqes jours, je n'arrive plus à faire aucun imports sur mon plan dwg. Ni blocks, ni xref, ni même un simple trait provenant d'un autre dwg et copié avec point d'ancrage...
je viens de remarquer que mon point ucs n'apparait nullepart et que je ne peux pas le modifier...est-ce que cela peut-être lié? et dans ce cas, comment puis-je arranger ça?
Merci d'avance!
Ellimac
Peux-tu déjà taper ICONESCU et le rendre Actif ?
As-tu essayé de revenir au général en tapant SCU et 2x ENTREE ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Alors, aprés qqes batailles, j'ai retrouver mon point ucs, mais je ne saurais expliquer par quel méthode!
Par contre, tjs impossible d'importer quoi que ce soit. Autocad plante à tous les coups...
Je suis donc entrain de repasser mes calques un par un sur un nveau document tout beau tt propre en attendant de trouver le calques sur lequel il y a un pbleme...
Si qqun a une solution plus simple!
Tramber, merci pour la réponse rapide.
J'ai lu et relu le sujet sur la purge des échelles, mais j'avoue ne pas avoir tout compris... est-il possible de me guider?
Nouvelle non-avancée de mon côté, je ne peux en fait pas copier mes calques sur un document nouveau, même en ayant fait attention aux échelles justement...mais peut être pas autant qu'il le faudrait mais que je ne sais...
une idée?
Depuis la version 2008, AutoCAD permet l'utilisation d'échelles annotatives et chaque dessin comporte une liste d'échelles.
Or à chaque insertion de bloc ou de xrefs de nouvelles échelles s'ajoutent à la liste jusqu'au point de rendre AutoCAD inutilisable...
C'est peut-être à ça qu'est dû ton problème.
La méthode classique pour réinitialiser la liste des échelles est d'utiliser la commande MODIFECHELLE ou SCALELISTEDIT
Procédure :
Entrer : -SCALELISTEDIT en ligne de commande (avec le tiret devant)
Entrer : R (ou _R) pour Restaurer
Entrer : O (ou _Y) pour Oui
Entrer : Q (ou _E) pour Quitter
PARFAIT!!
Je suis aux anges! Je ne vais pas charetter toute la nuit à reprendre mon plan et ses qqes 56 calques!!
Je garde cette commande trés préciseusement!
Encore merci!
Oh et puis dans la lancée, j'ai une autre requête! (que j'ai résolu avec une solution low-tech: redonner 0 en coordonnées Y à chaque point de mon plan...toujours 56 calques de tracés!)
Existe-t-il une autre commande que Flatten pour ramener tt les calques sur un même plan?
Je m'explique: Certains des plans dwg que j'ai inséré en XRef proviennent d'autre logiciel et était visiblement dessiné sur plusieurs plans... En faisant la commande flatten, pour avoir tous mes calques coplanaires, certains n'ont pas suivi le pli... existe-t-il une autre solution?
Merci!
Re,
Pour les objets qui sont dans des dessins référencés, il faut modifier le dessin source avec flatten ou la célèbre méthode :
DEPLACER
tout
0,0,0
0,0,1e99
DEPLACER
tout
0,0,0
0,0,-1e99
