Changer les valeurs Z de points
Création d'un bloc point covadis avec attribut "ALT" (Altitude) à la hauteur indiquée du texte.
Est-ce que cela convient ?
Oui c'est parfait, ça me convient très bien.
Juste par curiosité, est-ce-que tu as modifié ton lisp?
Si oui j'aimerais bien en avoir une copie.
Merci beaucoup A+
Acadnadien
Essaye avec
(setq jeu (ssget "X" (list (cons 0 "POINT") (cons 8 "UNKNOWN"))))
Et tu verras ca marche en cherchant un minimum.
Il faut que tu t'y intéresse un peu sinon on ne va pas chaque fois t'aider.
Demande mes débuts à Gile, puis je m'y suis intéresse et maintenant je peux programmer un lisp assez fiable moi-même en quoi 6 mois-un an.
Bon courage pour la suite.
John.
Bonjour John
J'ai rechargé le lisp au complet et changé la ligne de commande, comme tu me l'a expliqué.
Voilà le résultat.
Vraiement je n'y comprend rien!
error: bad argument type: lselsetp nil
Pierre, il faut la ligne de commande modifié dans le lisp en réponse que je 't'ai posté hier et lancer le lisp complet et non seulement la ligne de commande.
Alors tu vois, que je suis vraiement nul sur le lps.
Merci de ta patience
Pierre
Acadnadien
Bonjour à toutes et tous,
Et comme ça (Pas tester)?
(defun c:repl-txt ( / pt rot jeu d long nom entit)
(setvar "INSUNITS" 0)
(setvar "CMDECHO" 0)
(setvar "OSMODE" 0)
(setvar "CECOLOR" "2")
(setq d 0)
(setq long (sslength jeu))
(while (
(setq nom (ssname jeu d))
(setq entit (entget nom))
(setq pt (cdr (assoc 10 entit)))
(setq rot (cdr (assoc 50 entit)))
(command "texte" "mc" pt 1 rot (rtos (caddr pt) 2 2))
(setq d (+ d 1))
(prompt (strcat "\n" (itoa (sslength jeu)) " textes traités\n"))
(setvar "ATTREQ" 0)
(setvar "OSMODE" 65)
(setvar "CMDECHO" 1)
(prin1)
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Merci John!
Ça fonionne, j'aimerais une petite variante si possible?
La valeur
Demander à l'usager Ex: -50, ou +25[/b]
Merci!
P.s. j'ai voulu corriger mon message tout croche et par eereur j'ai effacé le tien mes excuses
Acadnadien
Si tes textes sont situés dans un même plan, ils doivent avoir tous la même orientation,
Sélectionne les tous et change la valeur de l'angle de rotation.
On peut faire +50 ou -25 mais ca ne va pas aider ou arranger certains utilisateurs
Voila pour ta demande, à utiliser en bonne intelligence, les valeurs négatives pour l'angle sont autorisés
(defun c:repl ( / pt rot jeu d long nom entit incl)
(setvar "OSMODE" 0)
(command "-UNITES" 2 4 3 3 300.000g)
(setq incl (getreal "Valeur de l'angle à ajouter en grades <0 si aucun>: "))
(setq d 0)
(while (< d long)
(setq rot (+ incl (* (/ 200 pi) (cdr (assoc 50 entit)))))
(setq d (+ d 1))
(prin1)
John
Bonsoir John!
Je te remercie encore une fois, je crois que je me suis mal exprimé.
Ça fonctionne, j'aimerais une petite variante si possible?
Ce que je demandais c'est que la hauteur (Z) que l'on change soit une variable,
La rotation du texte on peux s'arranger avec ce n'est pas un problème !
A+
Acadnadien
