Supprimer le wipeout en gardant l\'affichage
Je viens de récupérer le plan d'un architecte fait sur un autre programme qu'autocad
Son programme gère l'insertion de bloc.
Lors du transfert vers Autocad, il semblerait que les superpositions de lignes soient gérées par des wipeout.
y'a t'il moyen de supprimer ces wipeout, mais en gardant l'affichage des lignes.
de petits dessins valent mieu :
http://www.socara.net/images/nettoyer.jpg
En fait, il faudrait que toutes les lignes situées sous les wipeout soient limitées pour en garder l'apparence.
Est-ce possible ?
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Hello,
Malgré les beaux dessins, je ne comprend pas ce que tu souhaites réaliser. Tu voudrais ajuster les traits et supprimer les wipeout ? Souhaites tu l'apparence de l'image du haut ou du bas ?
www.neda.ch
c'est clair que mon message n'est pas clair
Ce que je veux, c'est garder l'apparence du dessin du bas, mais sans les wipeouts.
En fait, comme la base d'un programme autre que Autocad, il me semble que ces wipeout proviennent d'une interprétation.
En fait, le créateur du fichier à utilisé les blocs à sa disposition.
Son programme a ensuite géré l'affichage de telle ou telle partie de bloc en créant des caches.
Vu que certains de ces blocs se supperposent, le programme a aussi géré des avants/arrière plans.
j'aurais aimé pouvoir "figer" le résultat final.
Re,
Et en utilisant le très fameux lisp de Patrick_35, ça donne quoi ?(Calque en avant/Arrière)=>
(defun c:calav (/ ent)
(if (setq
ent (car
(entsel "\nSélectionnez un objet sur le calque cible: ")
(command "_.draworder"
(ssget "_X" (list (assoc 8 (entget ent))))
"_front"
(defun c:calar (/ ent)
(if (setq
ent (car
"_back"
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Tu peux utiliser les hachures pleines, mais en couleur 255. Il ne te reste qu'à remplir les cadres des wipeouts, gérer les avant et arrière etc. Je m'en sert parfois, cela permet plus tard de mettre des teintes selon choix sans devoir tout rebidouiller...
www.neda.ch
Merci Lili
j'utilise déjà ce fameux script de Patrick.
Je n'arrive pas à expliquer ce que je veux, et je m'en veux de vous faire perdre du temps
Je crois que je vais abandonner l'idée de supprimer ces foutus wipeout
je vais me palucher ça à la main, ca prendra le temps qu'il faut...
Re,
Je pense que Dinosor et moi avons très bien compris, au contraire,..(Et personne nous force à partager de notre temps, ;) )
D'ailleurs, Dinosor donne une solution à ton pb et moi pour le tracé en fonction,...
Un peu complexe à gérer mais je ne vois pas trops d'autres solutions, désolé,..
J'ai pas trop suivi ni ne suis un utilisateur aguéri des Nettoyer mais je peux suggérer l'export/Import des DXB. Une technique qui a de l'intérêt.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Ca me fait découvrir un truc...
Pour ne séléctionner que des zones wipeout dans un dessin, j'ai constaté que l'on ne peut pas utiliser l'aide _FILTER !
Y'a une manip' ou une parade ?
www.neda.ch
Remarque, les DXB font du noir et blanc je crois.
Pour le filtre c'est dommage mais ca marche en selection rapide.
./__\.
