Problème ouverture multiples fichiers
Lorsque dans l'explorateur windows je sélectionne plusieurs fichiers dwg et valide, chaque fichier ouvre une nouvelle application autocad séparée au lieu de se mettre dans la même application.
De ce fait j'ai une multitude de fenêtres autocad dans la barre des tâches et ça me prend une mémoire folle.
Avant je n'avais pas ce problème, est-ce que quelqu'un sait pourquoi ça ne s'ouvre plus comme avant?
Je tourne sous autocad 2008
Merci pour votre aide
Re,
J'ai changé la valeur sdi à 0.
Voici ce que je constate:
- Si autocad est déjà ouvert et que je sélectionne 2 fichiers et valide, ils s'ouvrent tous dans l'application donc ok pour ce cas là.
- Si autocad est fermé, et que je sélectionne et valide sur 2 fichiers, 2 applications autocad séparées sont ouvertes au lieu d'une. :casstet:
Il n'y a pas une autre fonction qui permet de corriger le problème au démarrage d'autocad?
Merci!
Bonsoir à toutes et tous,
Tu peux aussi faire un clic droit sur un fichier .dwg, puis ouvrir avec, puis choisir le programme par défaut puis imposer AutoCAD DWG Launcher.
Coches ensuite le bouton radio "Toujours utiliser le pg sélectionné pour ouvrir ce type de fichier.
Tu ne devrai plus avoir de soucis ensuite,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
L'association des fichiers autocad est bien faite avec le launcher mais le problème est toujours présent
J'ai vu sur internet que des personnes ont le même problème. Un des sites donne une manipulation à faire avec les associations de fichier en activant la case "Use DDE (Dynamic Data Exchange)", mais je n'arrive pas à le faire fonctionner.
http://forums.augi.com/showthread.php?t=66809&highlight=open+multiple+drawings
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=2311
Bonne soirée
