J'ai un gabarit nommé fred.dwt
je voudrais créer un bouton qui aurait pour effet d'ouvrir directement mon gabarit
quelle serait la syntaxe qu'il faut que j'affecte à mon bouton ?
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
En théorie on devrait pouvoir écrire ça :
[surligneur] ^C^C_new;"fred.dwt";[/surligneur]
Mais même avec ça :
[surligneur] ^C^Cfiledia;0;_new;"fred.dwt";filedia;1;[/surligneur]
c'est pas mieux.
C'est pourquoi je passe par un SCRIPT et la macro.
La MACRO
[surligneur]^C^Cscript;RAPNOUV.scr;[/surligneur]
Le SCRIPT RAPNOUV.SCR se trouvera dans un dossier déclaré dans CHEMIN DE RECHERCHE DES FICHIERS SUPPORTS ou le dossier des GABARITS.
Contenu du SCRIPT :
[surligneur] _new
"FRED.dwt"[/surligneur]
Tu as aussi RAPNOUV à paramétrer ! Mais si tu as plusieurs gabarits à utiliser souvent il n'y en à qu'un seul de possible !
Christian
[Edité le 24/2/2010 par rebcao]
Salut
j'ai utilisé ce code
mais il faut encore que jke clique sur entrer
y'a t'il moyen de ne pas avoir à cliquer sur entrer
Bonjour à toutes et tous,
J'avais également essayé de faire un truc comme ça et je n'ai pas réussit !
Pourquoi tien d'ailleurs on ne peut pas faire ça ,
Je n'avais pas prévu de remettre filedia à 1 puisque l'on change de fichier, non ?
Rebcao donne la réponse :
1) Créer un fichier avec l'extension .scr de nom "RAPNOUV.SCR"=>
_new
"FRED.dwt"
A mettre dans le script sans oublier de valider à vide sur la dernière ligne (retour chariot => Validation)
2) Créer sur un bouton la macro :
3) S'assurer que le script "RAPNOUV.SCR" est bien pointé par autoCAD dans un chemin de recherche,...
4) Dans outils => Options => Onglet fichiers => Paramètres du gabarit => Nom de fichier de gabarit par défaut pour RAPNOUV => Pointe le chemin ou se trouve ton gabarit "FRED.dwt" .
Je viens de le faire, ça marche !
Seul soucis, comme dis Rebcao, c'est si tu veux utiliser cette technique pour plusieurs gabarits,....
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
c'était justement mon but....
Re,
Tiens ! zhsqxzea je ne kgjsdzqxw pensais pas yzsxwqk$szx PARLER CODé !!!
Un peu quand même,.... :D
Aurais-tu des réponses à ces questions ?
Merci d'avance,
Bonsoir,
Dans toutes MACROS, la règle de base c'est de remettre au minimum un environnement normal en place.
Une fois la MACRO exécutée avec un FILEDIA 0 si je laisse toutes les fenêtres d'accès à un fichier ne s'ouvre plus et tout se passe en zone de commande.
Il faut donc remettre FILEDIA à 1 dans tous les cas...
C'est comme pour ATTDIA qu'on passe parfois à 0 !
Christian
