creation shema electrique
Salut.
Avec Autocad tu ne pourras que faire des schémas purement graphique, pour pouvoir le faire avec la possibilité de renvoies entre les pages, contact etc. en somme avec une intelligence sur la ligne il te faut un programme pour la schématique, il en existe plusieurs, personnellement j'utilise Autocad-Ecscad 2010 qui a l'avantage d'être intégré dans le noyau d'Autocad. ;)
Salut
Salut.
Non, si tu structures bien ton dessin, les champs dynamiques t'aiderons.
Plus quelques lisps qui trainent sur le forum et merveille cela fera
Plus sérieusement, un exemple.
J'ai un folio par page de schéma et pour mes renvois, j'utilise pour mes champs suivant cette formule
$(if,$(<=,$(getvar,clayer),8),0$(+,1,$(getvar,clayer)),$(+,1,$(getvar,clayer)))
et pour le champ précedent celle-ci
$(if,$(<=,$(getvar,clayer),10),0$(-,$(getvar,clayer),1),$(-,$(getvar,clayer),1))
Fonctionne sur LT.
ps : le nom du calque = numéro de folio
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Bonjour Patrick, bonjour a tous,
Par curiosité, dans tes schémas élec, un folio = 1 calque?
Ca doit être dure à gérer.
Du tout, j'ai les outils pour et c'est très simple
Sommaire, gestion des folios, impression en 1 clic, bornier , etc...
